Как конрертировать чертеж Autocad 2018 в рание версии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как конрертировать чертеж Autocad 2018 в рание версии
Непрочитано 26.05.2018, 10:27 #1
asas
Как конрертировать чертежы Autocad 2018 в рание версии, может быть есть уилиты или конвертеры? Уменя Autocad 2016. Спасибо
Непрочитано 26.05.2018, 10:31
1 | #2
steel constructor
DWG TrueView
Бесплатное приложение на сайте Autodesk.
Последний раз редактировалось steel constructor, 26.05.2018 в 10:36.
steel constructor вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 11:51
Setvar
Конвертировать - это преобразовать в другой формат. Например, DWG в PLN, что фактически невозможно. А вот PLN в DWG - можно. Но в данном случае получается, что в AutoCAD 2018 (не в вертикальном продукте типа AutoCAD MEP) теперь нет команды "Сохранить как...". Какой гнусный этот AutoCAD.
Setvar вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 12:01
steel constructor
Setvar
Он открыть 16-ым не может файл выполненный в 18-ом.
Непрочитано 26.05.2018, 12:20
Setvar
Понятно, чертеж стибрил, а автор недоступен.
Setvar вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 12:39
Komplanar
На этом форуме есть специальная ветка, предназначенная как раз для всевозможной конвертации различных версий.
Komplanar вне форума
Непрочитано 27.05.2018, 10:05
1 | #7
Oleg T
teigha converter
teigha viewer
Oleg T вне форума
Lisp Как программно получить данные о версии AutoCad? Kirill_Ja LISP 13 06.09.2018 16:56
Печать в PDF версии 1.4(acrobat5x) с помощью dwg to PDF AutoCAD 2014 Paveldoc AutoCAD 3 04.09.2015 11:57
Как перенести 2d чертеж из Inventor в AutoCAD любой версии gomerhack Прочее ПО от Autodesk 8 06.09.2014 15:21
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Как при запуске студентческой версии AutoCAD убрать всплывающее окно-предупреждение? DmitryDavidoff AutoCAD 1 23.10.2011 09:25
