Правильно ли рассчитан фундамент под дымовую трубу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли рассчитан фундамент под дымовую трубу?
Непрочитано 26.05.2018, 11:08 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
В первый раз такой расчет делаю. Примера нет. Может кто глянет, если сильно не занят?
Труба диаметром 1120мм и высотой 21м. Нагрузки: N=5,25тс; My=49,46тс*м; Qx=3,41тс. Из условия опрокидывания и пункта 5.6.27 СП22 "Pmin/Pmx>=0,25" подушка получается 6х6х1м.
С основанием под ростверк есть небольшая проблемка... Возводят ее на месте снесенной 30м кирпичной трубы. Так что получается ростверк опирается на кирпичные стены. Диаметр устья 1600мм, толщина стенки 640мм. Нагрузка на погонный метр стены получается меньше 20тс/п.м. так что с ее прочностью все ок. Армирование плиты получается из минимального процента армирования ф16/200мм. Сетку ставлю и сверху и снизу, поскольку есть зоны с верхней растянутой зоной.
Тип файла: pdf Расчет на опрокидывание.pdf (74.7 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: spr Фундамент2.SPR (42.8 Кб, 62 просмотров)
I'm trained for nothing
Непрочитано 29.05.2018, 10:33
1 | 1 #2
SergeyKonstr
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Нет.
Проверять нужно существующий фундамент кирпичной трубы.
Опрокидывание с учетом кирпичных стен.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 10:45
1 | #3
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Не бьется что-то у Вас:
С одной стороны - опрокидывание считаем как на естественном основании; с другой стороны - имеем совсем иную конструкцию (как я понял плита что-то вроде фланца между трубами диаметром 1600 и 1120), коэффициентов постели нет, т.е. совсем не на естественном основании, да и опора жесткая, и методика расчета на опрокидывание тут не подойдет.
Если у Вас второй вариант, то не смысла бабахать такую плиту, нужно думать о анкеровке в сущ. кирпичную трубу при работе края на отрыв/срез (а он будет) и может кладку проверить на отрыв (или всю трубу на момент, плохо знаком с кирпичными трубами). А проверять реальный сущ. фундамент с учетом всех конструкций;
Если первый вариант, то в схеме все граничные условия не верно заданы.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2018, 11:58
radistMorze
Понятно, спасибо. По опрокидыванию я подумал так в запас рассчитать, приняв за точку опрокидывания дальнюю сторону ростверка. Сейчас думаю, что так действительно неверно. Грунт под дальней стороной ростверка продавится и точка опрокидывания сместится в сторону кирпичной стены. Габарит плиты уменьшил до 4х4х1,2м. Решил не делать слишком маленькой, чтобы при основной рабочей комбинации С2 вообще не возникало отрывающих усилий. При комбинации С1 (включает в себя нагрузку от ветрового резонанса) сейчас в трех связях возникают отрицательные реакции -0,5-0,4-0,7=-1,8тс. Расстояние между точек закрепления 0,5м. то есть мне нужно забить анкера с таким шагом. что бы перекрыть это усилие. Беру данные по клеевому составу от Хилти, пишут, что анкер М12 на вырыв несет 0,17тс. 6х2(число анкеров в ряду)х0,17=2,04тс. 1000/6=166. То есть нужно забить анкера из ф12А500С на этот клеевой состав по 2 стержня в ряду с шагом 150мм. Цепочка рассуждений верна?
ID:	202903  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Фундамент3.SPR (40.1 Кб, 22 просмотров)
radistMorze вне форума
Как правильно рассчитать ленточный фундамент с помощью упругого основания в Robot??? melkiadez Robot 5 05.11.2016 05:04
Расчет свайного фундамента под дымовую трубу Tanyasweetness Основания и фундаменты 2 06.05.2015 13:12
Как правильно заложить незаглубленный фундамент SvNikita Основания и фундаменты 1 25.01.2015 19:12
Массивный фундамент: как правильно расчитать Vavan Metallist Основания и фундаменты 4 27.05.2011 10:18
Как запроектировать дымовую трубу H=22м D=1020мм Андрей Данилоф Конструкции зданий и сооружений 9 17.01.2010 23:22
