Выход в лестницу Н2 прямо из внеквартирного коридора
5.4.13. В зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м2 эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 или Н3 при устройстве в здании одного из лифтов, обеспечивающего транспортирование пожарных подразделений и соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296. При этом выход на лестничную клетку Н2 должен предусматриваться через тамбур (или лифтовой холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур-шлюзов и тамбуров должны быть противопожарными 2-го типа.
Эвакуационный выход или ... коридор? | Бурильщик | Архитектура | 12 | 13.07.2017 12:45 |
Можно-ли назвать лестницу в техэтаж, расположенную под открытой лестницей, "отдельной лестничной клеткой" (при определённых мероприятиях) | МаксКад | Архитектура | 33 | 15.07.2016 07:21 |
Является ли выход эвакуационным | vlasctelin | Пожарная безопасность | 17 | 28.09.2014 14:06 |
Можно ли делать выход с верхних этажей на лестницу 3-го типа ? | Don Reba | Архитектура | 2 | 29.05.2013 13:12 |
Детский сад. Перегородки, обеспечивающие выход из групповой ячейки в разные отсеки коридора. | MarinaZa | Архитектура | 11 | 24.01.2013 13:04 |
