AS 2018. Почему пропала линия профиля на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2018. Почему пропала линия профиля на чертеже?
Непрочитано 27.05.2018, 20:51 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
День добрый.
Возникла проблема с чертежами, создаю стиль чертежа по типу Вид по ПСК. В итоге пропала линия. В связи с чем может пропадать линия?
И еще вопрос. Как создать спецификацию деревянных прогонов? Что то не нашел. Быть может как то создать можно.
Название: Пропала линия.png
Непрочитано 29.05.2018, 17:19
1 | #2
Kingnutik
Линии иногда пропадают, когда в модели имеются коллизии. Попробуйте проверить модель на коллизии и исправить их.
Kingnutik вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 08:08
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
По-моему, это просто баг программы. У меня тоже иногда такое случается. Не думаю, что это связано с коллизиями.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2018, 11:35
erikbond
Ульяновск
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
Во во. Коллизии хоть и есть, но они не связаны с теми объектами у которых линии не отображаются.
erikbond вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 10:57
1 | #5
Kingnutik
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Не могу утверждать ответсвенно. Но исходя из многолетнего опыта и рекомендациям Святослава Нинова проблема всегда была в коллизиях. Причем, как вы правильно заметили, коллизия не обязательно должна быть связана с этим элементом.
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля? dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.05.2017 10:17
В чертеже внезапно все выноски слились в одну - почему? Xara AutoCAD 3 13.08.2014 10:49
Почему диаметр вставляемых отверстий не совпадает с их фактическим размером на чертеже newbie9 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 10.04.2014 09:52
Почему при динамическом вводе получается линия другой длины? madstoker Динамические блоки 24 17.04.2013 11:40
