Неполучается сохранить выделение при работе макроса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Неполучается сохранить выделение при работе макроса
Непрочитано 29.05.2018, 10:26 #1
gnuvse
Здравствуйте.
Пишу макрос - ^C^CSELECT;\COPYBASE;\NEW;
После select, при вызове copybase выделение снимается, и copybase требует точку и объект.
Но макрос не работает, как если бы вводить команды по отдельности.
В чем дело, подскажите пожалуйста?
Спасибо за ваши ответы и время.
Непрочитано 29.05.2018, 10:51
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от gnuvse Посмотреть сообщение
Желательно бы озвучить версию AutoCAD. Если локализованная, то перед командами нужно поставить знаки нижнего подчеркивания.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 10:55
pickfirst ?
Автор темы   Непрочитано 29.05.2018, 11:29
gnuvse
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
2014 English
pickfirst ?
Решил тем, что убрал вообще select и оставил вот так - ^C^Ccopybase;\\\;new;
Алексей, чтобы я тему новую не создавал, подскажите, какая есть команда для того чтобы все выделенное перенести в определенный слой?
Спасибо.
gnuvse вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 11:48
skkkk
Offtop: _CHPROP?
skkkk вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 11:59
1 | #6
Setvar
А что это за опция NEW? Среди опций команд SELECT и COPYBASE такой, вроде, нет.
Добавлю еще, что команда SELECT в макросе позволяет выбирать сколько угодно объектов, а команда COPYBASE исключительно столько, сколько записано косых.
Макрос я бы записал так:
[Выделить все]
Но для его работы надо включить предварительный выбор, т.е. присвоить переменной pickfirst (как указал Кулик Алексей) значение, равное 1.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2018, 15:02
gnuvse
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
[Выделить все]
NEW создать новый чертеж
pickfirst уже имеет значение 1, но не помогло.
С моей задачей copybase справляется.
Все необходимое я уже себе написал, разобрался с принципами.
Последний раз редактировалось gnuvse, 29.05.2018 в 15:15.
gnuvse вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 15:54
Setvar
Все-таки, вопрос не вполне решён.
Полный макрос, который будет работать и в русской версии, и в английской выглядит так:
[Выделить все]
^C^C_SELECT;\_COPYBASE;\_P;;_NEW;
Вдруг кому-нибудь понадобится.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2018, 19:41
gnuvse
[Выделить все]
Подскажите пожалуйста, я хочу в макросе использовать explode в связке с ai_selall, но в макросе не работает, есть мне, что не работает по причине всплывающего окна, что производительности будет снижена и ждёт подвтверждентя y/n.
Можно это как-то обойти?
gnuvse вне форума
один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате prog_mike Прочее. Программное обеспечение 12 08.06.2023 09:11
Сохранить как - средствами Autolisp granit201z LISP 6 31.01.2016 18:16
Сохранить DWG (civil 3d 2015) в DXF (R12) aldem67 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 15.05.2015 18:08
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Выделение объектов мышью из под макроса на VBA Автон Программирование 2 30.03.2006 06:45
