Civil 3D 2017. Регулярное обновление поверхности через LandXML с сохранением меток?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2017. Регулярное обновление поверхности через LandXML с сохранением меток?
Непрочитано 29.05.2018, 16:54 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Имеется поверхность в формате LandXML. Импортирую её в Civil 3D, расставляю метки поверхности (отметки точки, откосы).
Спустя некоторое время смежники присылают мне обновленный файл LandXML этой же поверхности. В Civil 3D нужно обновить поверхность с сохранением уже расставленных меток.
Если я импортирую поверхность с параметром разрешения конфликта «обновить», то уже имеющаяся Civil 3D поверхность заменяется на поверхность из LandXML, но метки все исчезают, несмотря на то, что имя поверхности осталось неизменным.
Если делаю импорт с параметром разрешения конфликта «добавить», то возникает новая поверхность, на которую я могу переориентировать существующие метки, выбрав в их свойствах название новой поверхности. А это дополнительное время, учитывая, что обновление поверхности производится довольно часто.
Вопрос: как можно сделать так, чтобы при повторном импорте одноименной поверхности существующая поверхность обновлялась, а метки не слетали бы?
Непрочитано 30.05.2018, 07:41
1 | #2
trir
после импорта - поверхность ссылается на исходный xml-файл и если его обновить - поверхность тоже обновится
trir вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 09:24
Neznayka
trir,
xml можно удалить, но поверхность в цивеле останется. После импорта файл xml и поверхность живут отдельно
Neznayka вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 09:34
trir
не совсем
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2018, 10:31
Gedezuk5
Раменское
Спасибо!
Если после обновления файла LandXML обновить снимок поверхности, то она перестраивается в соответствии с обновленным файлом LandXML с сохранением всех меток поверхности.
Супер! Благодарю!
Gedezuk5 вне форума
Civil 3D: Координаты произвольной точки на поверхности postbudka Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 07.12.2017 12:31
Civil 3D 2017. Построение поверхности траншеи по непрямой оси и крайним поперечникам? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 29.09.2017 16:36
Civil 3D 2017. Натянутое на поверхность изображение сместилось при вращении 3D орбитой. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 26.09.2017 02:09
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.06.2011 18:03
Civil 3d 2009. Поверхность TOP корридора строиться не по верхним точкам.Существует-ли возможность редактирования поверхности при просмотре сечения кор 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 15.05.2009 13:45
