Деформации свай от выдергивающих нагрузок
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Москва, Россия
По моему разумению при работе свай на выдёргивание вообще не стоит вести речь о втором предельном состоянии. Жестким расчётом Fdu и большим коэффициентом надежности по нагрузке мы гарантируем непревышение несущей способности свай. Ибо когда нагрузка превышает некоторую величину происходит резкий и необратимый срыв сваи вверх, то есть не сверхнормативная непрогнозируемая осадка, а буквальное превращение конструкции в механизм. В ракету, улетающую в космос. Поэтому при испытаниях, согласно п. 7.3.6 СП 22.13330.2011 "При испытании свай статической выдергивающей или горизонтальной нагрузкой за частное значение предельного сопротивления <...> принимают нагрузку на одну ступень менее нагрузки, без увеличения которой перемещения сваи непрерывно возрастают", а в п.8.5.5 ГОСТ 5686-2012 ещё указано что "Нагрузка <...> должна быть доведена до значения, вызывающего подъем сваи из грунта не менее 25 мм".
Поэтому практического смысла в этом нет, только первое предельное состояние, иначе - ракета в космос. Другое дело, если Вам, например, надо крены какого-нибудь легкого и высокого сооружения считать, типа рекламного щита. Тут могу посоветовать поискать где-нибудь протоколы реальных испытаний свай, чтобы хоть как-то оценить жёсткость свай при её выдергивании по графику "нагрузка-перемещение". А может быть можно условно принять эту жесткость равной жесткости на вдавливание с верхним пределом по несущей способности, типа диаграммы Прандтля. Или половину от неё... Или... Надо испытывать или искать испытания коллег. |
Когда при расчете свай на прочность учитывается коэф. надежности 1,5? | Dyuk | Основания и фундаменты | 21 | 21.11.2018 13:06 |
Пластический шарнир в уровне заделки свай в грунт от температурных нагрузок | krev | Железобетонные конструкции | 24 | 10.02.2015 08:45 |
Как задать длину анкерных свай для испытаний при неглубоком заложении скалы? | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.01.2014 11:09 |
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... | Самселен | Технология и организация строительства | 3 | 24.04.2012 16:58 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
