Легкосбрасываемая кровля
на любимой работе
Казань
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Такую кровлю в свое время приходилось проектировать на участке покрытия КПП одного из посольств в Астане, узлы разрабатывали сами, но потом согласовывали с их генпроектировщиком. Кроме легкосбрасываемой кровли специфику объекта учитывали и в других конструктивах. Объект не большой - одноэтажное кирпичное здание 6х12 м, но интересная, я скажу была работа !. Особенно по части задания на проектирование. Но особых секретов здесь нет - это мировая практика.
Прямого отношения к поставленным проблемам это не имеет, просто вспомнил. |
на любимой работе Регистрация: 10.10.2006
Казань
Интересно, спасибо, IgorSYS, AMS.
Решение уже есть: - ребрестая плита с проемами, - асбестцементные листы, - пароизоляция, - утеплитель, - ветровлагозащитная плёнка, - профнастил по прогонам из термопрофиля Прогоны устанавливаются вдоль швов между плитами и пристреливаются дюбелями в этот шов.... Так о чём это я?... В общем, нужны узлы, узлы, узлы... |
РК, Астана
OlegVR: узлы, узлы, узлы .... - очень уж индивидуальная это штука.
У меня есть узлы для легкосбрасываемой кровли КПП, но они секретные - мало ли что! А то еще потом кто-нибудь попросит, чтобы показал, где и как бронелист заложен ![]() |
РК, Астана
OlegVR :Серия 2.460-19 — "Узлы легкосбрасываемых покрытий одноэтажных зданий промышленных предприятий со взрывоопасными производствами. Материалы для проектирования и рабочие чертежи" - может быть здесь есть что подходящее?
http://dwg.ru/dnl/2714 |
Несколько лет назад обратилась ко мне за консультацией одна фирма: где-то в Волгограде построили котельную, использовав в качестве легкосбрасываемых конструкций сэндвич-панели, а экспертизу пройти не могут. Поднял я СНиП "Производственные здания". Нашел, что к легкосбрасываемым конструкциям относят тонкие металлические листы с эффективным утеплителем между ними. Фирма производитель сэндвич-панелей предоставила сертификат, что ее сэндвич-панели при стандартном креплении являются легкосбрасываемыми конструкциями. Но местная экспертиза всеравно не пропустила, мотивируя это тем, что хотя формально все правильно, но такие решения они никогда не использовали и нет соответствующих испытаний сэндвич-панелей в России. Пришлось срочно делать стеклянные окна.
У меня был объект, котельная с легкосбрас. кровлей в качестве покрытия использовалис сендвич-панели, они же и сбрасывались, расчет делали на стороне... Его смысл в подсчете кол-ва саморезов и их шага. Конечно этот расчет перекидывали с объекта на объект и этим занимались люди не понимающие... по этому имейте это ввиду, могут быть косяки... Может кому поможет!!! :victory:
Последний раз редактировалось Добрый, 28.11.2007 в 10:10. |
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Уважаемые конструкторы, требуется помощь: необходимо существующую легкосбрасываемую кровлю цеха привести к новым требованиям, т.е. вес не должен превышать 70 кг/м.кв. Состав кровли подобрали. Поскольку существующие плиты ж.б, по ним и в первоначальном варианте был заложен шифер (как рекомендовано в серии). Строители просят заменить шифер на профлист для безопасности и удобства монтажа. Нормативная документация данный вариант не исключает этого, но нигде нет рекомендаций по креплению профлиста к ж.б. плитам, чтобы в случае аварийной ситуации крепления себя правильно повели
Эксплуатируемая кровля традиционная или инверсионная? | Perezz!! | Архитектура | 30 | 16.10.2014 10:21 |
Совмещённая кровля | Евгенич | Архитектура | 8 | 22.01.2013 00:40 |
Кровля гипермаркета | shepot | Архитектура | 5 | 02.07.2007 15:14 |
плоская мягкая кровля большой площади | Filcarpenter | Архитектура | 2 | 07.03.2007 12:38 |
Кровля над котельной | ЧерныШ | Архитектура | 2 | 17.11.2006 10:09 |
