Допускается ли в жилом здании обычная лестничная клетка без естественного освещения
Надо внимательно сп 1 почитать
Сколько помню- если у вас площадь этажа (или квартир на этаже не помню) до 500...550 кВ.м То по пожарным нормам достаточно одной Н1 Тогда внутренняя лестница не Л1 и не Н2...3 а технологическая Тот факт что нормами такие фокусы не описаны в реальном строительстве обязательно Вызвало бы вопросы в плоть до СТУ. То есть любой эксперт и чиновник спросит - на каком основании Такие компенсирующие меры приняты Можно пофантазировать и про противопожарные двери и про вытяжки По моему имху если она только технологическая (не используется при эвакуации) То должна. Олько обеспечивать нормативную межэтажную огнестойкость По REI |
Но ктото там сказал что надо делать так не профессионально - сейчас на все нужно нормативное обоснование Хотя в масштабах диплома вопрос может быть и не существенный |
первое ФЗ-123 от 22.07.2008 Статья 39. Классификация лестниц 1. Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, подразделяются на следующие типы: 1) внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках; 2) внутренние открытые лестницы; 3) наружные открытые лестницы. 2. Пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, подразделяются на следующие типы: 1) П1 - вертикальные лестницы; 2) П2 - маршевые лестницы с уклоном не более 6:1. Статья 40. Классификация лестничных клеток 1. Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы: 1) обычные лестничные клетки; 2) незадымляемые лестничные клетки. 2. Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения подразделяются на следующие типы: 1) Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже; 2) Л2 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии. 3. Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы: 1) H1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам; 2) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре; 3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха. СП 1.13130.2009 4.4.7 Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2*м2 в наружных стенах на каждом этаже. Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2. 4.4.8 Противодымная защита лестничных клеток типов Н2 и Н3 должна предусматриваться в соответствии с [2]. При необходимости лестничные клетки типа Н2 следует разделять по высоте на отсеки глухими противопожарными перегородками 1-го типа с переходом между отсеками вне объема лестничной клетки. Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с*целью создания избыточного давления. И теперь прочитав эти пункты нормативов покажите где здесь для класса Ф1.3 можно делать лестницу с подпором? В здании высоток Москва-сити лестницы и лифты в центральном ядре здания и не имеют освещения, но для них были разработаны СТУ и согласованы. Кроме этого там всё здание с водяным пожаротушением, адресной сигнализацией, дымоудалением, подпорами воздуха и системами оповещения пятого типа. Кроме этого лестничные клетки там выделены стенами с REI 240. Ну допустим там высотки и т.п., но эти завышенные требования в части компенсации отступления от норм. Так что подумайте о правильном выборе своего решения. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Является ли Лестничная клетка - помещением? | Daiwa | Архитектура | 41 | 25.05.2016 10:41 |
Подъезд или лестничная клетка? Конструктивные элементы подъезда | ACAD | Архитектура | 7 | 04.05.2015 17:58 |
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. | ale1776 | Архитектура | 6 | 03.07.2013 02:17 |
Должна ли лестничная клетка обязательно иметь в своем объеме выход на кровлю ? | Wertgan | Архитектура | 15 | 05.04.2013 12:21 |
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград | Tyhig | Инженерные сети | 4 | 13.06.2012 01:31 |
