Как посчитать бетонную опору на скалывание угла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать бетонную опору на скалывание угла
Непрочитано 04.06.2018, 16:07 #1
Алексий31
Вроде вопрос простой, но не могу найти как считать...
Дано: стальная балка опирается на бетонную опору (см. вложение).
Как посчитать будет ли скол угла опоры? Видел похожие темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54327 и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38540, но как делать расчет не написано.
В "Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций" расчет только на срез или на вырыв.
Для примера: a=80мм, b (ширина балки)=200 мм, бетон B20, армирования нет. Найти max допустимую силу N.
Расчет на смятие проходит. Или если проходит на смятие то и скалывания не будет?
Непрочитано 04.06.2018, 16:52
1 | #2
SergeyKonstr
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Не факт. Зависит от размеров.
Тип файла: docx 23.docx (253.4 Кб, 231 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 17:06
Алексий31
Подскажите что за источник?
Сигма мах сравниваем с Rbt (если нет горизонтального армирования) или с Rs*As если есть армирование?
А как Вы считаете, формулы для кладки применимы для бетона? Или за неимением других пользоваться тем что есть?
Последний раз редактировалось Алексий31, 04.06.2018 в 17:13.
Алексий31 вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 09:16
1 | #4
SergeyKonstr
Пособие к предыдущему каменному СНиП.
Вообще-то должно с растяжением при изгибе =6/3,5*Rbt=1,7*Rbt. Но вряд ли вы это докажете по действующим СП (
Если бетон лопается, то только с Rs*As.
Думаю да. Ведь в них нет переменных для разных видов кладки.
Есть ещё.
Тип файла: docx 24.docx (270.5 Кб, 202 просмотров)
Непрочитано 05.06.2018, 09:38
Алексей_Л.
Есть ещё.
А это откуда?
Алексей_Л. вне форума
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Как добавить свою опору в AutoCAD Plant Report Creator 2015 Andriy Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 06.12.2015 17:12
Кк посчитать стоимость строительства укрупнённо? nikodim85 Прочее. Архитектура и строительство 10 29.11.2013 13:26
запрещен ли монтаж счетчика на опору лэп 0,4 кВ? Sarman Электроснабжение 5 20.01.2013 20:35
Посчитать кол-во свай на чертеже Russik AutoCAD 3 16.08.2011 13:14
