Смена раскладки в уже набранном тесте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Смена раскладки в уже набранном тесте
Непрочитано 05.06.2018, 08:23 #1
sadko7
Прислали чертежи в котором все тексты отображаются не правильно. Т. е. в место русских букв отображаются английские. (Например буква Л, отображена как английская буква K)
Подскажите есть ли конвертер (способ) для смены раскладки в набранном тексте ?
Punto Switcher может, но нужно перебирать все строки (не удобно)
Пример (кусок) файла во вложении.
DWG 2010
1.dwg (87.0 Кб, 26 просмотров)
Непрочитано 05.06.2018, 09:37
Bull
не слышал про такое. А обратиться лучше в ветку "программирование" наверное. Тот же dwgconvert может стоит всего лишь немного подправить, не знаю.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 09:40
v.psk
Псков
Текстовые стили тут не при чем? Странное дело, для чего изменять отдельные буквы.... Если их немного, и порядок определен, можно через найти и заменить.
----- добавлено через 21 сек. -----
... файл не открывал //
v.psk вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 09:56
AlexV
Инженер
С-Пб
Tckb dtcm ,tp bcrk.xtybz ntrcn yf,hfy heccrbv d fyukbqcrjq hfcrkflrt? nj vj;yj crjgbhjdfnm d cnhjre gjbcrf zyltrcf b yf;fnm "yfqnb"//
..для обработки всего файла разом - только программить.. не сложно, в принципе - на vba, лиспе..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 10:11
Конвертеры раскладок же какие-то были...
Непрочитано 05.06.2018, 10:27
AlexV
Инженер
С-Пб
Под автокад?
Так-то можно и через поиск яндекса конвертить, просто придется каждый текстовой объект копипастить туда-сюда.. А разом файл обработать?
Писать код есть смысл, если таких файлов дохрена.. Хотя, конечно, интересны обстоятельства их появления.. Человек долго печатал, глядя в клаву, но не на экран?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 10:30
Bull
ну так один защитился (скорее всего тоже переделав вручную пунтосвитчером), другой тут ищет быстрый путь использовать его труд нахаляву
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 10:39
2 | #8
esp22
Это шрифт такой(russ_std.shx).
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7946
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98885
esp22 вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 10:47
Bull
Сообщение от esp22 Посмотреть сообщение
Ух ты... Темы древние, а я первый раз слышу про такой шрифт
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 11:04
1 | #10
esp22
В архиве подобный шрифт и пример.
Набираем текст на английской раскладке, но жмем русские буквы.
Тип файла: zip RUSSIAN.zip (21.3 Кб, 18 просмотров)
esp22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2018, 11:17
sadko7
Подмена этого шрифта помогла, хоть что-то.
sadko7 вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 12:06
Можно через декодер Лебедева переварить.
Непрочитано 05.06.2018, 13:12
Bull
Nike, просто конвертеров/транслитеров полно (тот же упомянутый выше Punto, например). Речь у автора о транслитерации всего текста одним махом.
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 13:39
Bull, а, ну так с пунтой еще проще - открываем все тексты в блокноте, например в редакторе Vetcad, Ctrl+A, что там в Пунте назначено, ESC - готово. У меня пять действий вышло.
Непрочитано 05.06.2018, 14:00
ie.spb
Инженер
shift+pause
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Advance Steel 2016 настройка стиля чертежа для раскладки профлиста. Vtrk Advance Steel 3 13.05.2019 12:09
Устройство ригелей для горизонтальной раскладки сэндвич-панелей. Нужен совет. Galchona Конструкции зданий и сооружений 2 16.10.2014 17:17
План раскладки ригелей, прогонов и плит перекрытий hprx Конструкции зданий и сооружений 4 25.09.2012 12:30
Автоматическая смена раскладки при команде Text ignor AutoCAD 8 30.08.2006 14:01
