Помогите подобрать систему наружных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите подобрать систему наружных стен
Непрочитано 06.06.2018, 01:09 #1
s.por
Доброго времени суток, подскажите в студенческой работе, хотел сделать в здании консольный вынос 1.5 м, что будет начинаться со второго этажа, в здании всего 3 этажа, высота каждого 4500, сборно-монолитный каркас , то есть монолитные балка и колонна и плиты перекрытия по всему зданию, кроме консолей, там перекрытие тоже монолит ( с рекомендации преподавателя).
Суть в том, что не понимаю, как организовать внешние стены на 2 и 3 этаже которые будут находится на консольном выносе. Изначально предполагал сделать на панелях перекрытия газобетонные блоки с обшивкой утеплителем и штукатуркой в последующем, но вариант отпал, когда начал просчитывать нагрузку от стены в 4.5 м высоты на перекрытие. В общем-то не понимаю, как решить внешние ограждения в такой ситуации, поэтому прошу подсказок и помощи, может есть готовые решения у некоторых компаний. Прошу сильно не бранить, если что, раньше с таким вариантом конструкций и не сталкивался, поэтому и прошу помощи.
Условную схему разреза прикрепляю.
P.S. Вообще в принципе встал вопрос, как организуется опирание в каркасных зданиях внешних стен на перекрытие (прикреплю пример), просто как я понимаю, при опирании кирпичной стены на перекрытие для этажа 2.7 м, ее вес на 1 кв.м. будет примерно 3300 кг/кв.м (вес разделил на площадь опирания стены на этом самом перекрытии), как вообще такая нагрузка реализуется. Основной вопрос , конечно, можно ли мне решить стену у себя.
ID:	203145  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203146  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.06.2018, 07:44
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А при чем тут квадратный метр? Вы же не всю консоль ГБ блоками закладываете
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 08:19
s.por
Axe-d, не всю консоль, конечно,получается масса этих блоков деленная на площадь их опирания по поверхности перекрытия и выходит усилие, с которым такая стенка будет действовать на 1 кв.м. или что-то не так я посчитал?
s.por вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 09:00
Дмитррр
НЛО
Сообщение от s.por Посмотреть сообщение
И сколько получилось? Делай плиты толще, если не выдерживают. Легче газоблоков ничего не найдёшь. Фанеру разве что.
Ну и ещё есть вариант сделать там неутеплённый балкон. Тогда вообще любого ограждения хватит.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 13:46
s.por
Дмитррр, 1950 на 1 кв.м., думаю, стоит просто сделать сендвич-панели с креплением к плите.
s.por вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 14:07
Alkor527
Пермский край
На подумать:
Если положить кубик размером 1х1см на плиту перекрытия, а сверху поставить 10л ведро воды. Какая будет нагрузка на 1м2 плиты?
Блин, только не подсказывайте, пусть сам дойдет )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 14:33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Газосиликатные блоки со штукатуркой по утеплителю дают меньше всего нагрузки. Плюс вывести из вертикальных элементов (пилонов, стен, колонн) консольные балки. С плитой станет легче. На первом этаже консольные балки можно также утеплить и оштукатурить - будет единообразная картина.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Помогите подобрать инструмент и приспособление andrew-bc Машиностроение 30 07.04.2012 16:52
Ищу пример проекта наружных стен Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.10.2010 18:11
Размеры привязкок наружных несущих стен. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.03.2010 00:28
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 draven82 AutoCAD 40 21.02.2007 11:08
