Можно ли образмерить плоскость сечения разреза?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Доведу начатые Bullом рассуждения до конца. Поверни саму деталь на эти 11,25 градусов. Тогда ось по наклону и и разрез будут нарисованы строго горизонтально. А углы ты будешь показывать не до абстрактного разреза, а то отверстий.
Правда, углов тогда 2 или 4 придётся показывать, а не один. Может, и хуже с этой точки зрения. Но понятность, на мой взгляд, улучшится. |
Это просто другой вариант.
![]() PS Можно добавить. Для облегчения изготовления и контроля выступ можно срезать не с самого диаметра, а чуть вглубь. Т.е. остается на ф35 небольшая площадка. Да ещё и ребро площадки на чертеже ещё больше облегчит читаемость.
Век живи, век учись - ... |
Такая мысль у меня была, хотел услышать еще варианты. Вариант Bull мне нравится - укажу невидимые линии резьбового отверстия и ось этого отверстия под углом.
Когда проектировал изложницы, то ставил разрезы и давал до них размеры (вертикальный сткакан, ну вот нету на нем никаких характерных точек, а мужикам модель лепить надо по размерам). В конце концов, не дырочку же сверлить, дабы иметь основание поставить размер? Да, в нормативке не встречал, но ИМХО это вполне соответствует духу этой нормативки
Не верю
Не, ради тебя в архив я не полезу
Fogel, когда образмеривание таким образом, то вопроса нет. Диаметр по сетке или сечения по сетке с дальнейшим образмериванием - без разницы. А когда речь не про сложный контур, а один элемент, размер на сечение уже не смотрится, не говоря даже про ЕСКД. Когда есть опорные поверхности/оси, их надо использовать. А вот когда нет, то уже лучше не мудрить, это да
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Предполагаю, что деталь из гидравлики. Там отверстия под разными углами встречаются постоянно.
Во вложенном файле выборка из "Атласа констркций гидромашин и гидропередач" Бим-Бад. Некоторые примеры очень схожи с тем, что нужно Т.С. Выделено красным. особенно показателен пример на лист. 34. Это по поводу ЕСКД - от линий невидимого контура размеры завадать ведь недопустимо? Т.е. получается задана плоскость разреза Б-Б. |
Допустимо, если не возникает неоднозначности прочтения чертежа. А в примере вообще к оси, а не к невидимой линии. Так что пример не как у автора в топике (в отличие от моего примера, который один в один почти).
Предполагается, что оси отверстий должны быть нарисованы по умолчанию. К эскизу ТС это тоже относится.
Если необходимо - проще сделать местный вырыв в детали и неопределённости с трактовкой ЕСКД уйдут сами собой |
в данном случае трактовки нет. Там это написано прямым текстом. Искать лень
Украина (после Урала и Алтая)
Оси на эллипсы от резьбового отверстия поставить нужно, а вычерчивать его невидимую часть - загромождать чертёж. и так всё понятно.
Угол 90 для резьбового отверстия лишний. Угол 11,25 - см. ГОСТ 2.307-68, п. 1.10. Допуск на Ф35 "не смотрится", лучше уж тогда Ф35,5-0,5. Знак "необрабатываемая поверхность" - деталь делают их листа? Шероховатость резьбы? Для справки: про линии невидимого контура см. ГОСТ 2.307-68, п. 2.13. Для ГОСТа 2011 года пункты 4.9, 5.14.
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 07.06.2018 в 14:30. |
Моя опечатка, подразумевал конечно Ф35-0,5 Да По указанной в верхнем правом углу листа. Осталась за кадром просто. |
Так действительно и надо было ориентировать главный вид (расположить эту ось вертикально, если давать вид слева, или горизонтально, если давать вид сверху), поскольку в этом случае несимметричных элементов буде меньше и чертёж будет понятнее. При этом нужно ли показывать угловых размеров больше? Если речь о 4-х отв. – сеч. Б-Б, – расположенных равномерно по окружности, то новые углы не нужны.
Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы? | redker | Металлические конструкции | 214 | 15.12.2017 09:12 |
В какой программе можно расчитать Сдвиговую жесткость составного сечения? | Kosyak | Расчетные программы | 1 | 15.11.2011 16:43 |
Ломанный разрез. Плоскость разреза не штрихуется. | asii | AutoCAD | 21 | 03.10.2011 11:38 |
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.01.2006 11:49 |
