Эвак выход из пространства высотой 1750 мм
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Это подойдёт?
СП1.13130.2009: Цитата:
Я совершенно согласен что что п сп1 4.2.9 корявый
Причем корявый он потому что у мчс 10 лет назад видимобыли другие понятия о этаже Тем не менее автор темы говорит про техподполье Пс. В 123-фз есть тема что в любое пространство должен быть доступ пожарных подразделений |
нет такого требования в ФЗ-123
Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара: 3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) Помещения, а не пространства |
Эвакуационный выход или ... коридор? | Бурильщик | Архитектура | 12 | 13.07.2017 12:45 |
Является ли выход эвакуационным | vlasctelin | Пожарная безопасность | 17 | 28.09.2014 14:06 |
Выход из технического подполья высотой 0.8м, допустимо ли? | Eugeni | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.10.2011 15:12 |
Помогите понять правильно ли я понимаю СП 1.13130.2009!!! один эвак выход или два!!! | atrium | Архитектура | 2 | 22.05.2011 12:26 |
Второй эвак. выход из офисов. | diman_ob_304 | Архитектура | 2 | 30.06.2010 13:31 |
