Можно ли проектировать здание, где четвертый этаж - открытая парковка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли проектировать здание, где четвертый этаж - открытая парковка?
Непрочитано 07.06.2018, 16:32 #1
НеллиК
Есть ли запрещающие, или разрешающие нормы на проектирование здания, где первые 3 этажа - торговля, выше 4-ый этаж - открытая парковка, далее с 5-го и выше этажи жилые.
Непрочитано 07.06.2018, 18:02
| 1 #2
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
СП 113.13330.2016:
4.9 Стоянки автомобилей могут размещаться ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей, в том числе с использованием кровли этих зданий, пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в здания другого функционального назначения степеней огнестойкости I и II, классов конструктивной пожарной опасности C0 и C1, за исключением зданий подклассов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. а также класса Ф5 категорий взрывопожарной и пожарной опасности А и Б.
Подземные стоянки автомобилей допускается размещать также на незастроенной территории (под проездами, улицами, площадями, скверами, газонами и др.).
В здания подкласса функциональной пожарной опасности Ф1.3 допускается встраивать стоянки автомобилей только закрытого типа.
На кровле торгового центра, на мой взгляд, нельзя. Такой случай в нормах не описан. Использование кровли зданий, о котором говорится в выше приведенном пункте, касается зданий автостоянок. Поэтому, рассмотреть данный вариант можно только в рамках СТУ.
Про недопустимость встройки в Ф1.3 сказано более четко в данном пункте
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 08:37
| 1 #3
Магомед Магомедов
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Почему нельзя? Есть ТРЦ с парковками на кровле.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 09:33
| 1 #4
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
У ТС не кровля вообще а 4 этаж открытая парковка, далее с 5 и выше жилье.
Под жильем точно нельзя, иначе люди будут выхлопами дышать постоянно.
от жилья до парковок должна быть санитарно защитная зона
shvechkova вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 10:56
Магомед Магомедов
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Э так в городе всегда выхлопами дышат.
Так сейчас все прямо под окнами паркуются. Где там защитная зона?
Автор темы   Непрочитано 08.06.2018, 11:23
| 1 #6
НеллиК
Если между парковкой и жильем предусмотреть технический этаж?
НеллиК вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 14:35
| 1 #7
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Потому что СТУ, скорее всего. А СТУ, потому что в нормах не описано.
Сообщение от НеллиК Посмотреть сообщение
Посмотрите процитированный пункт из СП
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 15:35
| 1 #8
shvechkova
ближнее замкадье
Минимальное расстояние от наружных стен жилых домов до парковок регламентируется СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Это актуализированная редакция старого советского СНИП 2.07.01-89.
Согласно п. 11.25 этого документа, стоянки и гаражи для постоянного хранения автомобилей должны располагаться на определенном расстоянии от жилых домов, детских садов и учреждений здравоохранения. Минимальные расстояния приведены в таблице (от 10 до 50 м в зав от кол-ва автомобилей).
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 разд.7 табл.7.1.1 Примечания к табл. п.11 "
Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются".
Те кто паркуется под окнами нарушители, которые встают на газоны и тротуары, с такими надо бороться.
И проектировать так нельзя
Непрочитано 09.06.2018, 08:08
Магомед Магомедов
А. Вот почему все парковки теперь гостевые называются.
Непрочитано 09.06.2018, 09:49
shvechkova
ближнее замкадье
Гостевая парковка должна быть не более 4% от количества жильцов дома, в доме на 500 человек это 20 машин, на 2000 человек
это 80 машин. На парковке как у ТС может быть 500 машин и более. Чувствуете разницу?
Непрочитано 09.06.2018, 10:30
Магомед Магомедов
Чувствуете разницу?
Нет. И никто не чувствует.
Любую парковку можно гостевой назначить.
Непрочитано 10.06.2018, 18:01
Stierlitz
Это может местными нормами определяется
А там чо угодно может быть написано
Они для каждого посёлка писаны
«В здания подкласса функциональной пожарной опасности Ф1.3 допускается встраивать стоянки автомобилей только закрытого типа.»
Если пойти , как говорят математики, от противного
То раз запретили только для жилья значит в остальных случаях можно))
Хотя любые оригинальные решения, пусть и не противоречащие нормам
Экспертно- чиновничье сообщество часто саботирует очень упорно
----- добавлено через ~20 мин. -----
Заодно стоит сп4 посмотреть
Stierlitz вне форума
Можно ли размещать здание склада над анкерными тягами причала? Andreyyyyyyyyy Технологические решения (ТХ) 4 18.05.2017 11:04
Можно ли строить здание длиной 45-50 метров с одной продольной несущей стеной? Жантон Железобетонные конструкции 18 25.10.2016 16:54
С помощью какой программы можно проектировать календарные план графики Евгений Д. Прочее. Программное обеспечение 3 07.11.2010 13:34
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? Banditka76 Архитектура 6 16.03.2009 16:51
можно ли сделать второй этаж ben35 Конструкции зданий и сооружений 5 15.09.2008 13:24
