Как расширить существующую фундаментную плиту
Лучше всего выполнить осадочный деформационный шов. Обследовать сущ. конструкции здания. При расчетах выполнить оценку влияния нового блока здания на существующий. Непонятно, почему "шов с учетом уже залитого фундамента будет 1м". Колонны нового блока можете установить прямо на край новой фундаментной плиты (если это будет плита, правда), не будет там никакого метра. Оценку влияния формально выполнить требуется, однако скорее всего там все пройдет с запасом. Есть еще два варианта: устроить консолную фундаментную плиту, чтобы не передавать нагрузки от нового строения на старые фундаменты или шарнирно соединить два сооружения, в таком случае надо быть готовым к некоторому изменению геометрии (например, горизонтальности балок) вследствие осадок, тут надо смотреть как это отразиться на эстетико-психологических и других показателях (может есть ограничения по технологии).
Псков
Зачем обследовать? Это новострой, год назад построен, проект думаю есть.. непонятно на предмет чего обследовать, разве что соответствия проекту.
GGCAT, а что значит консольная фундаментная плита? ----- добавлено через ~11 мин. ----- ... кстати говоря, посмотрел на план... Можно же и повесить на существующие стойки, а под крайние стойки пристроя предусмотреть столбчатый фундамент. Существующий фундамент и крайние стойки усилить, в этом случае можно и плиту и что угодно. |
См. прикрепленную картинку. Цитата:
[quote=v.psk;1735784]Тут то как раз проблем нет. Установить подкос из трубы 80.
Стало интересно что за каркас))) все из 120 трубы... Какая высота, шаг рам, связи есть?[/QUO Нужно по факту будет посмотреть что они построили. По проекту, который принесли, колонны из трубы 120х6 с шагом 6х6м, балки 120х8 и 150х8, прогоны 120х8... |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Скажите адресок, куда лучше не заходить.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Колонны с шагом 6х3 все-таки. ГБ, видимо пролетом 3 м. Это другое дело.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Самое то. |
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту | AVO | Основания и фундаменты | 63 | 09.01.2018 12:15 |
Возможно на фундаментную плиту установить 8 кубовый резервуар с водой? | Серж123 | Основания и фундаменты | 6 | 31.10.2016 13:25 |
Как рассчитать фундаментную плиту переменной толщины | partietz1049 | Основания и фундаменты | 22 | 28.09.2016 08:55 |
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту | Ira_Mila | Железобетонные конструкции | 34 | 07.10.2014 20:50 |
анкеровка в существующую фундаментную плиту | Alex78 | Основания и фундаменты | 18 | 31.08.2011 16:55 |
