Наличие КИА на берегоукреплении из габионных конструкций.
Проектант или Вечный ученик
Все зависит на сколько "страшна" Ваша конструкция, какие "страшные" инженерно-геологические процессы она стабилизирует, а так же какие объекты прикрывает.
Есть такой отраслевой документ дорожников: ОДМ 218.2.049-2015 раздел 8 - почитайте. У Вас похоже на берегоукрепление, как на фото на котором ничего из вышеперчисленного, страшного нет. Мне достаточно геодезической съемки отметок в исполнительной. Если, что можно потом проверить прибором. Да и визуально будет видно если она поехала.
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? | со3Dатель | Обследование зданий и сооружений | 5 | 22.08.2020 21:24 |
Партия монолитных конструкций по ГОСТ 18105 | ganesh | Железобетонные конструкции | 2 | 11.05.2017 14:57 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Macstras - расчёт габионных конструкций | Vladimir Hotsanovich | Расчетные программы | 1 | 13.05.2008 19:49 |
