Какой выбрать угол крепления кобылок на свесах кровли...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Какой выбрать угол крепления кобылок на свесах кровли...
Непрочитано 08.06.2018, 12:29 #1
Gar_
Истра
Тема закрыта.
Хочу оставить видовые кобылки на свесах кровли и их не подшивать. Кобылки выступающие "по скату кровли" - с ними все понятно. А кобылки которые стоят "поперек ската" крепятся к брусу обрешетки и стоят под углом к вертикали.
Кровля подходит к парапету, как должна стоять крайняя кобылка? Вертикально и полки у нее должны быть запилены под углом, соответствующему скату? Как она крепится к брусу каркаса?
Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2018 в 09:19.
Непрочитано 08.06.2018, 13:52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Перпендикулярно стропильной ноге делать нужно. Только конструктив странный какой-то у вас. Если вы хотите выносной скат, то это решается немного иначе. Ну и там есть варианты в зависимости от необходимой архитектуры. Тут что-то непонятное
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2018, 13:59
Gar_
Истра
Перпендикуляр какой-то отдельной плоскости? Или, по-армейски, "перпендикулярно сапогам или автомату" ?
не понятно, это же положительная характеристика?
Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2018 в 07:57.
Gar_ вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 14:39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Вы это дело подшивать собираетесь? Так вот подшива идет же вдоль ската, а если кобылки будут вертикально стоять, то все это будет проблематично закрепить и выровнять красиво. Можно хорошую волну словить. Если уж хочется такого излишества в торцах, то лучше вынести одну стропильную ногу наружу за несущий слой кладки, а к ней уже крепить "мини рамки" как на карнизном узле
Автор темы   Непрочитано 08.06.2018, 15:53
Gar_
Истра
В своем вопросе я уточнил, что не собираюсь подшивать выступающие балки (кобылки), из чего следует, что вы отвечали не на мой вопрос. Чтобы картина сложилась, пожалуйста, напишите свой...тот, на который отвечали вы.
Конструктор не должен в проекте "разъяснить сову деталь" и углы монтажа, дабы монтажник не пытался "проникнуть в тайный смысл рабочей документации"?
Последний раз редактировалось Gar_, 08.06.2018 в 16:00.
Gar_ вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 17:26
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А тогда это чисто архитектурное решение, при этом я бы даже задумываться не стал, если нет четкого АР
А это я вообще не понимаю к чему. Конструктор должен сделать решения максимально простыми, не в ущерб остальным параметрам.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2018, 21:00
Gar_
Истра
Поясните, товарищЪ, с какой целью вы "зачекинились в этой теме"?
Gar_ вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 09:42
1 | 1 #8
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Gar_, да, я прошу прощения. Не вспомнил сразу Ваши прежние посты. Впредь не совершу такой ошибки
Автор темы   Непрочитано 09.06.2018, 14:01
Gar_
Истра
Так я и думал! ...Для вас это "норма действительности": признать? свои ошибки и тут-же объяснить, что произошли они не по вашей вине невнимательности, а по вине кого-то другого!? Попробуйте, на будущее, "отползать по-тихому"!
Последний раз редактировалось Gar_, 09.06.2018 в 14:17.
Gar_ вне форума
Непрочитано 10.06.2018, 18:26
kostik-b124
я бы на вашем месте задумался каким образом вы угловые кобылки будете крепить, а не под каким углом к скату ставить кобылку у парапета
как поставите так и будет стоять. что значит должна? считаете что есть строительные нормы в которых прописано что все кобылки должны стоять строго вертикально?
Как она крепится к брусу обрешетки?
вообще-то обрешетка крепится к кобылкам, а не наоборот
kostik-b124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 00:18
Gar_
Истра
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Продолжите мысль...как крепить?
Вопрос был про углы крепления. Верно, обрешетка крепиться к кобылкам. Попробую переформулировать вопрос: как мне представляется, угловая кобылка должна стоять вертикально, чтобы между парапетом и кобылкой не возник "клин". Полки кобылки придется запиливать под углом, равному скату кровли? Где можно увидеть подобные решения?
Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2018 в 08:10.
Gar_ вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 07:42
kostik-b124
я бы по другому расположил кобылки.
вы ведь задумывались над тем как крепить кобылки когда делали раскладку. вот мне и интересно было бы посмотреть на ваше решение
а что плохого в том, что зазор между кобылкой и парапетом будет клиновидным?
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 08:48
Gar_
Истра
Когда мысль не закончена, сложно понять была ли эта мысль!
Сегодня "кина не будет"!
Кроме того, что будет клин, его придется закрывать "лишними деталями" клиновидной формы на ветровой планке и, как мне видится, будут проблемы с примыканиями кровельного материала и гидроизоляцией швов.
Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2018 в 09:35.
Gar_ вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 09:28
kostik-b124
а вы на форум обратились для того чтобы за вас все сделали? у вас есть собственная голова, попытайтесь ее включить
проще сделать лишнюю деталь под ветровую планку, чем строгать под углом верхнюю кромку кобылки. и кто сказал что эта деталь обязательно должна быть клиновидной?
а какое имеет отношение форма зазора между кобылкой и парапетом к примыканию кровельного материала?
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 09:55
Gar_
Истра
Форум это среда для обсуждения, как я понимаю: я сообщил свое представление и задал вопрос... Если вы не хотите на него отвечать, или не можете сформулировать мысль, обладаете некими "сакральными" знаниями, или у вас есть какие-то особые убеждения..... тогда зачем вы вступаете в диалог?
Ведь и так, большинство тем - обмен односложными фразами не создающие среды и почвы для обсуждения идей. Вы уж, батенька, определитесь - или вы общаетесь или молча наблюдайте, "посмеиваясь в кулачок".
Может строгать, может на циркулярке выставить угол ...нужно крепко подумать! И, к тому же, это и есть часть вопроса....об этом и спрашиваю..
Только лишь то, что это элементы одного узла...Во первых клин в верхнем катете...Заступ обрешетки на эту величину и отсутствие "целостной" плоскости, на которую зайдет кровельный материал.
Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2018 в 08:11.
Gar_ вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 10:17
Tyhig
Там делают третью кобылку под 45 градусов к обеим соседним.
Для дерева это не так важно. Ведь сверху лежит обрешётка.
Не понял кто куда крепится. Но там ничего сложного. Под 135 градусов есть пластины покупные.
А на 45 градусов не знаю. Можно или не крепить или подложить клин или самим сделать хитрую пластину или может быть найти хитрую покупную пластину или полёт фантазии.
Gar_, тут на форуме таких как вы называют троллями. И через 5-10 лет банят (всех кроме меня, меня пока не трогают).
Если вы хотите, чтобы с вами тут нормально общались надо быть интересным собеседником, задавать интересные вопросы. А вы пока что мостите себе дорогу в ад.
Здесь всем безразлично сколько вам лет. Главное что вы умеете. Умеете считать балки с учётом пластики или грунты основания на виброускорение или динамику и готовы поделиться - и вас здесь будут уважать независимо от вашей вежливости. Не умеете чего-то уникального - тогда вы никто и даже писать вам не имеет смысла.
Но вопросы у вас пока что детские и неинтересные, уметь вы ничего не умеете, а чсв уже много. Несолидно, неадекватно. Всё-таки в коллективе живёте. Вам помогают, а вы что делаете ? Учите как надо было помогать ? Вы и в реальности так же поступаете ? Ужас.
Мне стало любопытно, поэтому, на мгновенье, разбанил вас из игнора. Но больше такое не повторится.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 10:40
Gar_
Истра
Третью откуда? И почему 45...у меня угол кровли 13%. Поясните мысль...
Вот и не знаю...думал, что оптимальнее "соединять детали плоскостями", по возможности...
Offtop: Опять вы "про политику": я в чужие темы и в "высокие материи" не лезу - сижу тихо, "починяю примус". А защищаюсь только от поверхностного отношения к делу...и словоблудия, которое, к слову, не чуждо "некоторым". И потом, Tyhig, это так по-русски, путать "большое с хорошим"....А больше вы сегодня ничего и не "прикупите", будите и дальше сидеть с мелкими картами! Вот ужас, то!
Последний раз редактировалось Gar_, 11.06.2018 в 10:46.
Gar_ вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 12:04
kostik-b124
пока вы сбросили картинку, не продумав каким образом будут соединяться элементы и хотите чтобы кто-то это сделал за вас. хотите обсуждения, так озвучьте, для начала, свое представление, чтобы было что обсуждать. хотите узнать каким я вижу конструктивное решение вашей кровли, тогда давайте обсудим как будем делить вашу зарплату
то есть, по вашему, если эту кобылку поставить вертикально то между обрешеткой и парапетом не будет зазора? или вы что-то другое имеете ввиду под целостной плоскостью?
а вы не задумывались над тем, что может быть, все таки, нужен зазор между парапетом и обрешеткой?
а скат кровли, по вашему, единственная плоскость от которой можно угол отложить?
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 12:29
Gar_
Истра
Эта "картинка" результат моих размышлений. Остальные "тезисы" я озвучил ранее.
Я не предлагал вам работу, персонально вас в эту тему не приглашал. Что вы изволите поделить, "Месье Шариков"? У вас есть достойная альтернатива - промолчать, а не "городить банальные построения"! Или вы не можете логическим путем прийти к такому выбору!?
Если полки кобылки под углом, то, как мне это представляется, зазора не будет. Или продолжите "повествование"...или скажите, как называется болезнь, когда человек не способен закончить фразу! Тогда я, в будущем, буду относиться к вам с нисхождением!
Действительно парадокс!: если от "плоской мысли" отложить угол в 45 градусов, то мысль не станет "острой"!
Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2018 в 08:04.
Gar_ вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 13:08
kostik-b124
Эта картинка результат моих размышлений.
размышлений на тему "в какой цвет покрасить кобылки"? на большее ваш мозг не способен?
оскорблять форумчан у вас куда лучше получается.
Какой утеплитель применять для эксплуатируемой кровли встроенного подземного паркинга fadeaway Пожарная безопасность 11 15.12.2016 10:49
Состав кровли по металлическим фермам. Какой лучше? В чём отличие от кровли по деревянным стропилам? МаксКад Архитектура 10 08.08.2016 12:16
Какие покрытия кровли применимы при малых уклонах кровли для частного дома? injenerkin Архитектура 7 02.02.2013 14:27
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
