Вопрос про гильзование вентканалов и отвод конденсата.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос про гильзование вентканалов и отвод конденсата.
Непрочитано 09.06.2018, 16:09 #1
Gar_
Истра
Хочу загильзовать каналы естественной вентиляции из кирпича (140x140) оцинкованной, "витой" трубой D125. "Завершить каналы" хочу утепленными кровельными элементами Vilpe.
1) Будет ли образовываться конденсат на стенках стальной гильзы, в ее верхней части? Если "да", есть ли методы борьбы и отвода?
1.1) И еще вопрос: если при гильзовке не использовать утепленные "наконечники", а просто выйти на кровлю, например зонтом, "ситуация с конденсатом" ухудшится значительно (при том, что шахта, до обреза, утеплена c R>=3)?
2) Нужно ли продолжать каналы ниже вентиляционных решеток (или можно начинать канал на любом уровне, к примеру, от выступающей, за плоскость кладки, консоли) ?
3) Кладку нужно вести поверх трубы, или получится (может получалось, у кого-нибудь) вставлять трубу после каменных работ, оставив, для удобства монтажа, отверстия 140x235H?
4) Насколько допустимо выходы каналов на кровлю выполнять не вертикально, а решетками на плоскости шахты (или "зеркальными" решетками, с двух сторон от шахты - такие решения вижу часто в советских постройках)?
Последний раз редактировалось Gar_, 09.06.2018 в 16:40.
Непрочитано 09.06.2018, 18:21
2 | 1 #2
иваниваныч
Если шахта утеплена, то образованием конденсата можно пренебречь. Где-то у верхушки он будет, но мало, и потом высохнет. Можно вставлять готовую оцинкованную трубу и в готовую кладку сверху, если длина не очень большая (1-2 этажа). Один держит и опускает, второй мажет герметиком, надевает секции и фиксирует саморезами. Отвод конденсата снизу в канализацию делают в дымовых трубах от современных низкотемпературных газовых котлов, но не в вентиляции.
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Плохое решение - решетки могут оказаться в ветровой тени и тяги не будет. Тогда надо решетки со всех 4-х сторон делать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.06.2018, 11:44
2 | #3
jtdesign
Riga
Это в Ваших краях самое дешевое решение? Если так очень хочется гильзы (лично не вижу никакой необходимости), то можно и ПЭ трубу вставлять. Вот в дымоходах такая гильза очень хорошая вещь и обязательно из нержавейки (от современных котлов идет довольно агрессивный выпуск).
Для частного дома каменно-бетонные вентканалы вообще не нужны (лишняя работа и деньги), все легко и просто решается ПЭ или гофрированными трубами, про беспрепятственные возможности менять направления/месторасположение каналов даже не говоря.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 22:39
Gar_
Истра
Я размышляю так:
Пароперенос, на единицу площади, через стенки вентиляционной шахты значительно превышает таковой через ограждающие конструкции здания. Если каналы каменные, стенки шахт находятся в переувлажненном состоянии и быстрее деградируют. Гильзование каналов создает паронепроницаемый барьер и защищает конструктивный материал.
Помимо первого, аэродинамические характеристики, если я правильно применяю термин, у круглых и овальных каналов лучше прямоугольных. К тому же, круглые каналы стыкуются с "вентиляционной фурнитурой": решетками, диффузорами, дефлекторами, внутренними каналами и т.п.
Наверное можно, но нужно ли? Пластик не дешевле металла (в Риге, предполагаю, хороший металл не дороже , чем в России...потому как и к нам возят финскую и немецкую оцинковку) и имеет сомнительные плюсы (если имеет вообще) для данного применения.
Это спорный тезис - где-то нужны, где-то нет...Но и ваш вариант допускаю. Финны сейчас, для небольших домов (точно не разбираюсь в классификации, и,к тому же, слышал, что в домах постоянного проживания должны стоять системы с рекпуперацией тепла "законодательно"), делают системы с одним постоянно работающим вентилятором, с регулировкой скорости вращения частотным преобразователем, собирая на него, "пауком," вытяжные каналы из разных помещений...приток организуется приточными клапанами в зоне отопительных приборов. В таком случае, по всей видимости, не нужен.
Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2018 в 17:15.
Gar_ вне форума
Отвод конденсата из поддона крышного вентилятора. Pavel_V Водоснабжение и водоотведение 1 10.02.2015 07:50
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе fklmn Профессии и трудовые отношения 19 10.09.2013 08:00
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
