Два одинаковых dxf, один из которых не открывается
Файлы не идентичны
1. На 5 байт разница 2. Если сравнивать, то tp26|id0|nmDead Join|ln*Current*|cm192|ci256|lc1|tsGOST-2.304_Type-B|th3.5|ov0.9|oh1.5|sh2.5|bf0|bb0|gtГОСТ 5264-80|cw0|sz0|cc|mj0|jn1|smС|jc|cs|az3|at1|js|jz|wt|tr|rf|rb| tp26|id0|nmDead Join|ln*Current*|cm192|ci256|lc1|tsGOST-2.304_Type-B|th3.5|ov0.9|oh1.5|sh2.5|bf0|bb0|gtГОСТ 5264-80|cw0|sz0|cc|mj0|jn1|smС|jc|cs|az3|at1|js|jz|wt|tr|rf|rb| вроде бы одинаковы - только в первом файле русские буквы в кодировке UTF-8 читаются, а во втором - в кодировке ANSI. |
Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм. | Jony-pbp | Архитектура | 15 | 23.08.2012 11:45 |
Реконструкция СИЗО (7 объектов с нуля). ПОС делать один на все сразу? или на каждый отдельно? | demonnnnn | Технология и организация строительства | 2 | 31.07.2012 09:28 |
Элементы у которых отсутствует РСУ | Masim | SCAD | 3 | 20.04.2012 14:52 |
Почему при открытом чертежа открывается еще один AutoCad? | 1Sasha1 | AutoCAD | 2 | 18.04.2012 11:30 |
