На виде "сверху" вижу разрез по 1 этажу, как видеть по 2?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > На виде "сверху" вижу разрез по 1 этажу, как видеть по 2?
Непрочитано 09.06.2018, 23:55 #1
GloMDK
Хотелось бы, нажимая на вид "сверху" видеть двери, стены, окна со 2 этажа, а не с первого. Надоело крутить модельку в 3Д, чтобы посмотреть.
Autocad Architecture 2018. Заранее, спасибо за помощь.
ID:	203368  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203369  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.06.2018, 21:00
1 | #2
VitalyAF
GloMDK
Тему перепутал, наша здесь
Если всё правильно собрано и в правильном шаблоне, то см. кнопку в правом нижнкм углу с номером и отметкой этажа >>
VitalyAF вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
Допускается ли оформление специальных журналов работ в печатном виде??? Ермаков Сергей Прочее. Архитектура и строительство 3 09.10.2012 14:15
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Опрос. Ваше отношение к передаче заказчику проекта в электронном виде? VCheese Организация проектирования и оформление документации 18 09.11.2009 15:24
Распечатал на плотере не вижу штамп? Chetlanin AutoCAD 7 07.10.2008 14:53
