Как определить расчетные усилия на обрезе ростверка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить расчетные усилия на обрезе ростверка?
Непрочитано 11.06.2018, 22:49 #1
TimofEgorov
Доброго времени суток! Прошу, пожалуйста, подсказать знающих людей в вопросе, на который интуитивно получилось найти ответ,но терзают смутные сомнения в его правильности))) (вопросы возникли в рамках ВКР):
Во всех пособиях и учебниках при расчете ростверка нагрузки на обрез просто даются: мол вот вам сила N,вот Вам момент M-производи расчет по формулам. Почему-то нигде не нашел толкового объяснения как эти значения получились!Мои рассуждения таковы(в моем ВКР расчет леточного свайного фундамента и также отдельно стоящего под колонны): если мы рассматриваем погонный метр ленточного фундамента, то расчет ведется в плоскости(прикрепил изображение).Учитывая,как везде подмечено, совместную работу "сооружение-фундамент-основание" я сделал вывод, что мы имеем дело с системой,которая находится в равновесии под действием внешних сил и реакций(отпор грунта). Поэтому из сопромата,проведя сечение в горизонтальной плоскости на уровне обреза ростверка и,отбрасывая,нижнюю часть,я имею 3 внутренних силовых фактора(N,Q,Mx), которые определяю исходя из условий равновесия: сумма всех сил на ось Z, на ось Q и сумма моментов относительно оси X, которая перпендикулярна чертежу.
Узнав эти величины провожу расчет по формулам из сп и пособий.Скажите-так оно или нет?))
Скажите,может,кто-то знает хорошие учебники по этим вопросам?
По сопромату и строймеху все понятно как считать,но как это применить к реальным объектам просто беда.Спасибо!
P.S или все же корректно будет задать раму со стойками(стены) ,жестко защемленными в ростверке, и ригелями(монолитные перекрытия)-и рассчитать усилия в программе?ну а в идеале учесть пространственную работу конструкции-и построить все здание
ID:	203427  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось TimofEgorov, 12.06.2018 в 10:21.
Жесткость ростверка свайного фундамента Alcher SCAD 33 26.10.2023 08:10
Учет высоты ростверка при расчете момента Dansds Основания и фундаменты 6 11.03.2016 13:47
Помогите определить расчетные нагрузки на обрез фундамента istochnik Конструкции зданий и сооружений 0 27.02.2016 08:02
Как собрать усилия от вертикальных кэ-оболочек для расчета ФП или перекрытия на продавливание? E_note Лира / Лира-САПР 10 05.02.2015 16:52
Как определить усилия в стержнях фермы? evelinoid Конструкции зданий и сооружений 2 15.11.2014 08:39
