Как убрать маркировку на схеме для опред.поз.ТЕКЛА?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как убрать маркировку на схеме для опред.поз.ТЕКЛА?
Непрочитано 13.06.2018, 11:49 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день!
Подскажите, на монтажной схеме можно в настройках задать, чтобы не маркировались детали с определенным префиксом? Например, на плане колонн хочу убрать маркировку шайб-только руками чистить?
Непрочитано 13.06.2018, 12:17
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
В свойствах вида есть "Использовать подробные настройки уровня объекта"... Или здесь или у топов несколько раз обсуждалось. Ищи поиском. Не найдется - еще раз напишу)
CuPo>I<a вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2018, 16:02
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
нашел, но получилось... объясните, пжл, -вот выставил фильтр соседних деталей, занес свои шайбы в фильтр, снял маркировку у соседних деталей, но ровным счетом ничего не произошло...
ID:	203481  Нажмите на изображение для увеличения
инженер гарин вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 16:15
1 | #4
utrfm
Красноярск/Москва
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
1. Зайти в фильтры создать и сохранить фильтр по префиксу (например), к виду этот фильтр применять не надо
2. Зайти в метки деталей, настроить и сохранить стиль меток, применять тоже не надо, только преднастроить и сохранить
3. Зайти в атрибуты -> "Использовать подробные настройки уровня объекта", там выбираем сохранённые фильтры/преднастройки и применяем
Хотя в данном случае можно было бы вообще шайбы и мелочь отфильтровать с вида и всех делов, зачем они на плане колонн)
Последний раз редактировалось utrfm, 13.06.2018 в 16:17. Причина: 1
utrfm вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2018, 16:25
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а как объединить выноски,чтобы скажем, 4 шайбы на колонне под одной выноской сидели? раздел объединить метки "вкл" - не помогает...
не знаю, почему-то в фильтре не работает совместное отображение нескольких видов сборок... Одну включишь-отобразит, две галки поставиш-все изображения пропадут...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 13.06.2018 в 16:49.
Непрочитано 13.06.2018, 18:04
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
нужно почитать про И/ИЛИ в справке и все встанет на свои места
pavelkutas вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2018, 18:15
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Спасибо. Разобрался!
Помогите плиз с объединением меток? как сделать гребенчатую выноску, например? или просто объединить несколько меток одной марки в одну?
----- добавлено через ~14 ч. -----
Ну или хотя бы объединить несколько в одну выноску?....
Последний раз редактировалось инженер гарин, 14.06.2018 в 09:18.
Непрочитано 17.06.2018, 10:20
Yuzer
Мозговой штурм
Мы для этих целей используем Connection Code. На чертеже выносится только метка главной детали ( главная деталь - колонна ) и код узла ( базы ).
Остается только вынести виды этих баз на чертеж.
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.06.2018, 11:01
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
выбери Не равно
Здесь выбраны детали или сборки?
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2018, 12:01
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Речь и о деталях (на чертеже отпр.марок) и о сборка на схеме- должна же быть опция, объединяющая рядомрасположенные элементы
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3940 17.06.2025 18:38
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Правильность заполнения спецификации к схеме расположения Юлия Cjkjdmtdf Прочее. Архитектура и строительство 2 07.11.2013 15:35
Кто нибудь пробовал считать по деформированной схеме? di12 Лира / Лира-САПР 4 23.12.2011 12:20
