Определение срезающих усилий в конструкции составной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение срезающих усилий в конструкции составной балки
Непрочитано 15.06.2018, 14:14 #1
Сет
Допустим есть однопролетная шарнирно-опертая балка, состоящая из двух кусков, например деревянная. Нужно определит срезающие усилия в соединительных элементах, в данном случая шпильках. Правильно ли будет определять эти срезающие усилия так:
F1 = M/s + Q1
F2 = M/s + Q2
Непрочитано 15.06.2018, 14:25
v.psk
Псков
Вроде логично.... С добавкой Q пока что не определился правильно или нет...
Можно отсечь например левую часть, оставить правую, тогда по условию равновесия момент от реакции правой опоры и внешних сил до правого болта (почти что равное M) уравновешивается усилием в левом болте на плечо s.
Поломал голову... Проще в скаде схему забить))))
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 14:43
Сет
А забейте, если не сложно. Возьмите какой-нибудь пример со смещенным стыком.
Сет вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 15:00
v.psk
Псков
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да пожалуйста, пролет 3 метра стык на 2 м длины, расстояние s=0.2м. Нагрузка 1т/м. Анализируйте)
Тип файла: spr 1.SPR (23.8 Кб, 20 просмотров)
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 16:22
Сет
А вы сами сравнивали результат с ручным счетом по формулам первого поста? Скада у меня нет, считал в Ing+ (Gen_3Dim). Балка длиной 6 метров. Перехлест 1 метр (с 4 до 5). Нагрузка 10 кН/м.
И что-то не сходится с формулами из первого сообщения. Может быть я неправильно схему задал (во вложении: 1 - общая схема, 2 - эпюра моментов, 3 - эпюра поперечных сил).
Момент цельной балки на 4.5 метрах - 33.75 кНм. Поперечная сила на 4 метрах - 10 кН, на 5 метрах - 20 кН.
Срезающие усилия должны быть:
F1 = 33.75/1 + 10 = 43.75 кН
F2 = 33.75/1 + 20 = 53.75 кН
(хотя тут наверное еще знаки надо учитывать?)
По машинному же расчету срез F1 = 25 кН, F2 = 45 кН.
ID:	203580  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203581  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 18:31
v.psk
Псков
Реакция опоры целой балки 10*6/2= 30кН.
Тогда момент в точке правого болта 30*1-10*1*0.5=25кНм
Его уравновешивает момент от усилия в левом болте, х*1-10*1*0.5=25, усилие 30кН, в правом болте 30+30-10*2=40кН
Если ничего не напутал, разница 10кН= 3.75 + 6.25
А если болты в 4.5-5.5м тогда момент в середине 25кНм
Момент вокруг правого болта 15-1.25= 13.75
Х*1-5=13.75, х= 18.75, в правом 18.75+30-15= 33.75, разница 15=6.25+8.75
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 19:22
Сет
Вообще не понял вашу математику. Но в любом случае она не сходится с расчетом в программе. Там усилия в болтах 25 и 45 кН (болты на 4 и 5 метрах).
Сет вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 19:38
v.psk
Псков
Сет, нагрузка в программе не дублируется?
Будет время-повторю в скаде.
А арифметика простая- оставляю правую часть балки и из условий равновесия нахожу усилия.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 22:23
| 1 #9
Сет
Да, попробуйте воспроизвести в программе этот ваш результат ручного счета.
Сет вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 22:50
eilukha
Всё ещё не порешали? Трудная задачка.
В выражении N1 минус после равно лишний.
Тип файла: djvu Буквы.djvu (169.1 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 15.06.2018 в 23:58. Причина: Ошибка
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 23:38
Сет
eilukha, а вы цифры моего примера пробовали подставить? Я попробовал: N1 = -275 кН, N2 = 305 кН
Сет вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 23:48
eilukha
- похоже на правду?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 23:59
Сет
похоже на правду?
Вообще не похоже.
Сет вне форума
Непрочитано 16.06.2018, 00:07
v.psk
Псков
Аналитически вот решение... Промежуточные вычисления опустил.
Как к этому привязать моменты и поперечные силы вопрос.
v.psk на форуме
Непрочитано 16.06.2018, 00:08
v.psk
Псков
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1529096857
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.06.2018, 00:36
Сет
Программой проверяли?
Сет вне форума
Непрочитано 16.06.2018, 08:00
v.psk
Псков
Ничего не проверял, теперь уже на следующей неделе.
Тут кстати подумал что можно по разному учитывать q на участке стыка... Целое ли значение брать для отмеченной части или половину...
v.psk на форуме
Непрочитано 16.06.2018, 09:11
Бахил
Элементарно:
M и Q
Последний раз редактировалось Бахил, 16.06.2018 в 13:30.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.06.2018, 13:17
v.psk
Псков
Бахил, сколько получится для тех значений q,L,s,c?
У меня вышло 30 и 40, в случае если q действует целиком на участке между болтами.
Ну и уравнения то элементарно, тс интересует можно ли вывести зависимость от эпюр M и Q.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.06.2018, 13:33
Сет
Бахил, при подстановке значений получается F1 = -30 КН, F2 = 40 кН. Почему это не сходится с программным расчетом? Допускаю, что я что-то не так задал, но пока не понимаю что. Можете получить результаты по ручному расчету в программе?
Сет вне форума
Как рассчитать сварной продольный шов прикрепления полки к стенке стальной составной двутавровой колонны, балки Алексей_Л. Металлические конструкции 12 18.07.2017 18:36
Определение частотной характеристики изоляции воздушного шума трёхслойной наружной бетонной конструкции Руслан 28081986 Железобетонные конструкции 1 25.02.2014 11:29
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну Sew Конструкции зданий и сооружений 24 04.10.2010 02:06
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки Stap Железобетонные конструкции 17 14.11.2008 11:43
