Как рассчитать сварной продольный шов прикрепления полки к стенке стальной составной двутавровой колонны, балки
Кроме того можно проверить швы на Qfic не стойки в целом, а отдельной полки (не как в балках, а ИЗ плоскости полки).
----- добавлено через ~1 мин. ----- - вблизи опорных столиков, см. серии. Последний раз редактировалось eilukha, 18.07.2017 в 10:21. |
"Металлические конструкции" под редакцией Беленя.
И посмотрите Катюшин В.В. "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения". https://dwg.ru/dnl/6396 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Расчет сварной балки | Алексей21 | Металлические конструкции | 10 | 16.09.2014 08:04 |
Отверстие в стенке двутавровой балки сваркой | AlekSay | Металлические конструкции | 37 | 29.08.2014 14:23 |
Заводской стык сварной двутавровой балки, какой вариант более приемлимый? | roma1187 | Металлические конструкции | 9 | 19.12.2011 09:08 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
