Нужно объединить два этажа, убрав жб перекрытие. Возможно ли? Колонны остаются такими же или меняются?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно объединить два этажа, убрав жб перекрытие. Возможно ли? Колонны остаются такими же или меняются?
Непрочитано 17.06.2018, 20:13 #1
Anna66
Нужно объединить два этажа для дизайн проекта, убрав жб перекрытие. Возможно ли? Колонны остаются такими же или меняются? Конструкция остается такой же? Не нужны ли фермы?
Непрочитано 17.06.2018, 21:13
v.psk
Псков
Ну....
Без ещё каких либо данных по конструкциям -усиляйте.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2018, 23:45
Anna66
Ну....
Я дизайнер, в этом особо не разбираюсь, мне просто в интерьере это надо показать. Есть ли изменения по конструкциям? Мне там нужно разместить скалодром. Помогите пожалуйста...
Anna66 вне форума
Непрочитано 17.06.2018, 23:49
v.psk
Псков
Конечно есть.
Расчетная высота колонн увеличилась в два раза.
Да и простенки.
Стальные колонны наиболее вероятно не пройдут по устойчивости, для жб колонн надо считать.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 00:03
Anna66
Конечно есть.
Да и простенки.
Там сейчас колонны 400 на 400. То есть они будут толще, если оставлять железобетонные? А как насчет кровли, останется такая же? 4 этаж последний. Фермы туда не нужно ставить? Расстояние между колонн остается такое же.
А что с простенками они же не несущие?
Anna66 вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 05:17
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Anna66 Посмотреть сообщение
Если придется усиливать колонны, то я не представляю, как это можно сделать в случае с простенками. И да, еще вопрос с устойчивостью (предельной высотой) самих ненесущих стен
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 16:13
seregaxxl
*censored*
Anna66, если это новое строительство, а не реконструкция, то просто нужно сделать расчёт колонн и всё. Вы бы хоть бы сказали высоту этажа. Но без расчёта сказать точно нельзя. Если этих колонн окажется не достаточно, то они просто станут толще, предположим не 400х400, а 500х500. Больше ничего страшного не произойдёт. Можно сделать пилоны прямоугольные чтоб из стен не выпирало. Если монолит то так щас и делают, можно как хотите расположить по планировке колонные в пределах разумного
Конструкторы сами решат и вам скажут какие они приняли колонны. Вы просто без особой необходимости не рисуйте шаг более 6 м, иначе это будет лишняя головная боль
seregaxxl вне форума
Смещение эксцентриситета колонны второго этажа Соболь Конструкции зданий и сооружений 3 29.06.2012 11:34
Опирание деревянной колонны на монолитное перекрытие Antony666 Железобетонные конструкции 5 01.06.2012 06:41
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Как расчитывать плоское перекрытие опертое на колонны? loje4ka Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2007 14:01
