Опирание деревянной колонны на монолитное перекрытие
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
может лучше прикрепить к металлической балке? эксцентриситет до сварки большой. чего такое тонкое 60мм? Пластины и 6мм хватит
сварку так показывают на заводе, а если на месте делать будут, то ее показывают по другому |
конструктор Регистрация: 10.11.2007
плита крепится к балке при помощи стержней гнутых приваренных к балке
А если пластины к балке варить - это же разрыв бетона на всю высоту, не влечет ни каких последствий? ДА и еще хотелось бы что бы сперва была закладная, а потом к ней фасонки варить, может как то возможно ее закрепить к балке, через какие то фасонки, но в таком случае меня беспокоит, что под закладной может не пробетонироваться плита |
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |
Опирание балок на колонны. Вопрос | Elza | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.12.2007 15:42 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |
