Обязательная ли противопожарная дверь
Студент
Архитектор/Конструктор Регистрация: 20.08.2014
о. Сахалин
Обычная тоже подойдет. Ибо не имеет смысла ограждать помещение от внешнего пространства(если конечно напротив двери нет вблизи зеленых насаждений или другого здания).
К тому же согласно 123-ФЗ предел огнестойкости дверей нормируется только в противопожарных преградах. Противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями. |
Студент Регистрация: 13.10.2016
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо, но к сожалению не нашёл актуального норматива. Этот в данном случае уже недействующий http://docs.cntd.ru/document/902219249 |
СП 2.13130.2012
5.4.4. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах. Конструкции заполнения светопрозрачных проемов (кроме дымовых люков) в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 следует выполнять из негорючих материалов |
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Здравствуйте!
Схожий вопрос - но про здание поликлиники... проект по реконструкции предусматривает установку огнестойкой двери EIW45 из (!) ПВХ с остеклением более 50%... я не знаю - существуют ли такие двери в принципе, а вопрос у меня пока в том, насколько такая дверь требуется в данном проекте? Перед дверью проектом так же предусматривается устройство теплого тамбура из ПВХ перегородок... |
До сих пор не было.
Если ситуация такая же, как и у NiksS , то, скорее всего, нет. Но надо видеть проект. Вообще, такие вопросы задают не на форуме, а разработчикам проекта, либо пожарному инспектору, ГСН и т.д. |
R.F.
Прикрепил план.
Там в проекте особо больше и смотреть нечего...Авторского надзора нет. Я написал про реконструкцию задумавшись о чем-то своём, видимо - происходит капитальный ремонт части помещений и крыльца... я до сих пор только в строительстве участвовал, но сомневаюсь, что при капитальном ремонте присутствует государственный надзор. У пожарного инспектора можно, конечно, попробовать уточнить.. но иной раз на форуме дадут более верный ответ ![]() |
Если речь о входной двери поз.6, выходящей в тамбур, то там достаточной самой обычной пластиковой двери. Стена на противопожарную никак не похожа.
Ответ-то дадут, но его никуда не пристегнешь - это не нормативный документ. |
Для наружных окон и дверей может быть нормирован только показатель E. I и W не нормируются. А нормированию он подлежит в том случае, если рядом (на расстоянии <3 м, если не ошибаюсь), на примыкающих стенах находятся другие окна/двери. Ссылки на нормативы искать лень. Про пластиковые двери написали правильно: никаких противопожарных свойств у них нет. Да и вообще, пластиковые двери для входа в поликлинику применять вообще не стоит, долго они там не продержатся. Надо ставить либо хорошие алюминиевые, либо стальные.
Только если из лестницы.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Нужна ли противопожарная дверь в санузел в производственном помещении? | ITroy | Пожарная безопасность | 13 | 09.03.2021 16:37 |
Противопожарная дверь на автомойке | Сергеевна. Е. | Пожарная безопасность | 1 | 06.12.2016 10:58 |
Топочная в гараже коттеджа и противопожарная дверь | APXITEKTOP | Отопление | 8 | 09.01.2015 10:52 |
В каком случае маятниковая противопожарная дверь дублируется металлической дверью | _Анастасия_ | Архитектура | 8 | 15.12.2014 20:48 |
Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха. | Мария П. | Архитектура | 3 | 30.09.2009 10:54 |
