Геометрическая нелинейность. Нужно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Геометрическая нелинейность. Нужно ли?
Непрочитано 06.11.2007, 18:23 #1
Дрюха
Инженер-конструктор
Доброго времени суток, уважаемые гуру проектирования.
Есть у меня один вопросик, а именно: необходимо ли считать такие элементы как тяги, поддерживающие консольный козырек, с помощью геометрически-нелинейных элементов? К сведению, тяги из арматурного проката, не канаты, обычная арматура.
Жду скорейших и полезных ответов.
Заранее спасибо)
Непрочитано 06.11.2007, 19:12
Хворобьевъ
обычно нет. но вы можете попробовать (долго ли?) и сами дать ответ.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 18:20
Дрюха
Инженер-конструктор
Тему эту я поднял, потому что имею определенную проблему, а именно: при задании тягам типа конечного элемента №310 в анализе перемещений вижу безумные прогибы.
Прошу взглянуть на прилагаемую схему и дать какие-либо замечания. Возможно, я ошибся в задании жесткости этих самых тяг (данные для нахождения жесткости таковы: арматура диаметром 28мм).
Заранее спасибо за Ваши замечания
Тип файла: rar Перемещения.rar (43.0 Кб, 146 просмотров)
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 19:04
wetlan
Поскольку реальные прогибы весьма незначительны, то я бы не стал считать тяги как геометрически нелинейные. Расчетная схема потому и расчетная, что позволяет упрощать реальные ситуации.
Если все-таки хочется посчитать как нелинейные, то предлагаю учесть еще и возможный эксцентриситет приложения нагрузки )
wetlan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 02:43
Дрюха
Инженер-конструктор
Со схемкой разобрался, с прогибами также. Тема может быть закрыта)
Дрюха вне форума
Знатокам Лиры - физическая нелинейность dermoon Лира / Лира-САПР 58 03.04.2015 23:49
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
