Помогите разобраться с заполнение формы акта скрытых работ при отсуттствии субподрядчика
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Помогите разобраться с заполнение формы акта скрытых работ при отсуттствии субподрядчика
Непрочитано 20.06.2018, 14:33 #1
Алеся1221
Добрый день. Если заключен договор на ремонт теплотрассы между Администрацией и Подрядчиком, правильно ли заполнение лиц в акте скрытых работ:
Представитель застройщика - Администрация
Представитель лица, осуществляющего строительство - Подрядчик
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля - Подрядчик
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию - не заполняем, так как субподрядчика нет.
Непрочитано 20.06.2018, 15:16
mavik
Казань
А кто исполнитель работ? Или работы по факту проводится не будут?
Если субчика нет, то исполнитель работ - Подрядчик.
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию - Подрядчик
mavik вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 08:58
*KSV*
Стандартная "визовка" актов на скрытые работы:
1. Заказчик;
2. Подрядчик - представитель лица, осуществляющего строительство;
3. Технический надзор;
4. ГИП - представитель проектной организации, осуществлявшей проектирование объекта.
*KSV* вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 09:14
Komplanar
Представитель лица и лицо - разные пункты АОСР. Лицо это юрик - застройщик, заказчик, подрядчик. ООО такое-то, реквизиты такие-то.
Представитель лица - конкретное ФИО, закреплённое на эту должность приказом.
Ещё бывает "лицо, осуществляющее подготовку проектной документации", тока хз, будет оно у вас там или нет.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 09:15
Алеся1221
Исполнитель работ - Подрядчик,работы по факту проводиться будут.Проекта нет и представителя проектной организации соответственно не будет. Тогда правильно ли будет следующее размещение лиц в акте:
Алеся1221 вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 09:34
1 | #6
Обормотя
проектировщик
Вологда
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля - Подрядчик, но другой человек (п.5.2 СП 48.13330.2011)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию - Подрядчик (он же работы выполняет, тоже должен быть приказом оформлен)
Обормотя вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 09:42
Enik
ГИП
У меня всю жизнь так было:
Сторона - Лицо - Должность
Представитель застройщика - Администрация - Зам.Главы и т.п.
Представитель лица, осуществляющего строительство - Подрядчик - Ген. директор
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля - вообще не могу сказать, какой приказ, такое и лицо
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию - Подрядчик - Нач. участка
Кстати, куда Управляющую компанию потеряли? Нет её?
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 09:43
Алеся1221
Спасибо! потому что в новом акте согласно Приказу №470 Приложение 3 пояснение 9 к акту "В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами", поэтому подумала,что иные лица - субподрядчики,а так как конкретно в моем случае их нет,то и заполнять не надо.
Непрочитано 03.10.2019, 13:37
nasimo
Как же тогда толковать сноску №9 (<9> В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами.) в Приложение N 3 к Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве?
Что значит иные лица? Под лицом же не подразумевается лицо физическое, а юридическое. И графа заполняется при привлечении субподрядчика, я так понимаю.
nasimo вне форума
Необходим ли акт скрытых работ на демонтаж? kurva Прочее. Архитектура и строительство 2 28.05.2018 17:51
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Количество и вид исполнительных схем к акту скрытых работ Инженегрик Технология и организация строительства 16 09.07.2013 16:33
Помогите разобраться с календарныйм графиком, как можно переместить рабочую силу. Диман1985 Технология и организация строительства 2 17.06.2013 11:20
