Как задать выведение целых чисел в стандартной таблице AutoCAD?
Сергей812,
1. Я Вам очень благодарен за подсказку, действительно, всё оказалось очень просто, мог бы догадаться и самостоятельно. 2. Жаль, что только пришлось самостоятельно подтирать все нолики ручками. Возможно это тоже можно как-то выполнить автоматом? Может подскажете? 3. Можно ли как-то "автоматом" выполнить заполнение нумерации строк, от единицы до сотни например? |
Псков
Юрий_Нд, такая возможность в автокаде таблице есть, по аналогии с экселем.
----- добавлено через ~2 мин. ----- ... надо тащить за ползунок в правой нижней части ячеек, предварительно выбрав пару ячеек с числами и заданным шагом. |
Вы знаете про связывание таблиц акада и экселя? Если нет - рекомендую изучить, например этот простой пример. Данный механизм позволяет "автоматизировать" часть операций в акаде даже при незнании программирования в самом акаде.
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Как задать рабочую область А2 в AutoCAD 2008 и печатать 4-я кусками А4? | Donker | AutoCAD | 6 | 03.04.2013 22:58 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Как в Autocad 3d 2012 задать Д*Ш*В фигуры "ящик"? | DimaTs | AutoCAD | 3 | 24.08.2012 18:05 |
