Как задать рабочую область А2 в AutoCAD 2008 и печатать 4-я кусками А4?
Варианты :
1. Руками размечаешь 4 области печати, выделяешь по очереди и печатаешь. 2. Поставить TrueView, говорят там можно. 3. Поставить готовую программу которая автоматически всё разобьет и распечатает не выходя из автокада. PS Версия полная или LT ? |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Посмотрите Здесь. Неоднократно обсуждалось.
Как-то так. |
Я, собственно, только пытаюсь освоить AutoCAD, мне позарез нужно начертить несколько электрических схем (наличие готовых объектов типа резисторов, транзисторов и тп, не принципиально) до этого я чертил такие схемы в Openoffice draw но очень тормозная прога даже на мощных компах, и там проблемы с созданием картинки больше чем 6000х6000 пикселей (мне нужен как минимум 24 битный цвет) то есть не могут там распечатать схему формата А2 с разрешением 600 точек на дюйм т.к. это 9924х14034 пикселей. Как вообще в AutoCAD 2008 сделать экспорт в, допустим BMP, что б потом сторонней прогой, напечатать с разбивкой на А4, при заданном размере и разрешении? |
А распечатать с разбивкой на А4 и без экспорта можно с помощью этого. P.S. Личные сообщения у тебя отключены, а то по скайпу можно пообщаться. |
Допустим, я хочу создать и распечатать цветной чертёж размером A2 в, чертеже есть линии шириной 0,042 мм
проведённые на расстоянии также 0,042 мм, принтер способный печатать 600 точек на дюйм может напечатать такой чертёж разборчиво. Как распечатать таой чертёж в файл в место принтера? |
AutoCAD 2008, Функция "Последние Файлы" никак не хочет работать | Fredyk | AutoCAD | 4 | 05.07.2012 08:35 |
Команда группировать/разгруппировать в AutoCAD 2008 | ksst822 | AutoCAD | 5 | 23.11.2011 17:35 |
Ищу любое рукодство пользователя AutoCAD Electrical 2008 | DAM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.10.2009 17:20 |
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 | grph | AutoCAD | 6 | 28.07.2007 13:34 |
