Помогите найти прогиб 5-ти пролетной неразрезной балки и выше.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите найти прогиб 5-ти пролетной неразрезной балки и выше.
Непрочитано 21.06.2018, 09:45 #1
Алексей Ковалёв
В книжке >Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. 1960 г. Уманский А.А.< имеется таблица (приложена). В ней есть прогибы для 2-х, 3-х, 4-х пролетной неразрезной балки. Возникла нужна в таких прогибах для 5-ти и 6-ти пролетной балки, как для распределнной нагрузки, так и сосредоточенных. Может кто знает, может кто видел?
Название: Пргибы многопролетных балок — копия.png
Непрочитано 21.06.2018, 09:58
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
ничем не отличается от 4х пролетной, а местами и от 3х пролетной. По справочнику видно же зависимости схожи
Николай Г. вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 10:09
v.psk
Псков
Алексей Ковалёв, вам для чего?
Создайте схему в любом кэ комплексе.
Ну или.... Например тут поковыряйтесь https://dwg.ru/dnl/load/13530
v.psk вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 10:28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Извиняюсь, наврал немного. Загружение через пролет для средних не определить
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 10:28
Алексей Ковалёв
v.psk, для расчета направляющей вентфасада. Ну, цифры, хоть не значительно, но отличаются. Так что прийдется выковыривать, спасибо за ссылку.
Николай Г., Ну, такое как раз и не надо) Я думал что есть расширенные таблицы, но буду высчитывать. Просто расчет делаю в excel, что бы сразу выводил на печать его оформленным и нужен вот этот прогиб и для 5-ти 6-ти пролетной.
----- добавлено через ~2 ч. -----
v.psk, Что то я поковырялся и засомневался. Решил сравнить с другой программой и при распределенной нагрузке в проге по ссылке, которая задается в т/м (задают 1т/м), значения моментов один в один с другой программой в которой задается в кН/м (задаю 1 кН/м). Как то врет она получается. Не хорошо получается.
Алексей Ковалёв вне форума
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Помогите пожалуйста найти серию прямоугольных железобетонных балок покрытия пролетом 12 м АлександрVL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.09.2016 10:32
Помогите найти старую серию на ж/б элементы(здание примерно 1930г.) Shpakovsky Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.04.2016 08:19
