Как правильно ставить маркировку по ГОСТ в чертежах
Маркируют не по ГОСТ 2.314. ГОСТ если указывается, то это имеется ввиду шрифт по какому ГОСТ (например 26.008). 2.314 определяет только, как это оформляется в чертеже. Так как вы уже указали на выноске маркирование краской, то пункт ТТ будет выглядеть просто "Маркировать", поскольку шрифт при краске никто и не подумает регламентировать. Лишь бы надпись влезла на площадь поверхности, куда указывает выноска.
Век живи, век учись - ... |
Украина (после Урала и Алтая)
Поскольку после слова "Маркировать..." поставлено многоточие, то это подразумевает продолжение фразы. Знаки окружность и треугольник уже указывают на необходимую операцию. И если на месте многоточия писать нечего, то смысл такого ТТ пропадает. № ТТ внутри знака не пишем, замечаний по этому поводу никогда не было. Именно такой случай приведен на чертеже.
Если нет ТУ на маркировку, то и писать об этом и не следует.
Честно говоря, никогда не видел такого на чертежах. Вроде бы да, нигде не запрещено, но что-то смущает...
![]() PS Нашел тут аналогичную тему со своим участием на другом форуме. Но там я настаивал на том, что шрифт (хотя бы высота, раз уж ГОСТа на шрифт не пропишешь) должен быть указан как раз в ТТ. По идее, даже шрифт сам надо бы оговорить, чтобы не получилось что-то вроде готического, например (а что, в чертеже же не указали ![]()
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 21.06.2018 в 15:35. |
ГОСТ 2.314, п. 8а. Зачем изготовителей ограничивать? Шрифт должен быть по ЕСКД, а не клинопись.
Это я знаю. Но говорю же, смущает. Размахнется кто-то на аршин и скажет потом "места не хватило, конструктор не указал высоту букв, мне чтоли считать, он виноват"
uraltay, это конечно выход, но если разряд и так ниже некуда ввиду экономии на "чернорабочих"?
![]() PS Уже оффтопим. Ответ необязателен поэтому ![]()
Bull, я работал на двух предприятиях. Сначала в оборонке - там рабочие опытного производства разбирались в чертежах не хуже инженеров. На серии - техпроцессы. Потом - в энергетике. Здесь раз в три года - очередные экзамены, а для некоторых видов работ и чаще. Перед экзаменами - подготовка. В знания на экзаменах входило и умение читать чертежи.
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.08.2025 20:08 |
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 | nrenat_kazan | Металлические конструкции | 5 | 07.04.2015 12:52 |
Как правильно подписывать заголовки на чертежах КЖ "Схема" или "План"? | РастОК | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 16.04.2012 23:11 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
