Как правильно подписывать заголовки на чертежах КЖ "Схема" или "План"?
Конструктор-Проектировщик
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Но речь идёт не конкретно о всех четрежах, а именно о стадии "рабочая документация". Именно там, когда разделяется проект на стадии АР, КМ, КЖ меня и интересует как нужно правлильно подписывать в разделах КЖ и КМ "Схема..." или "План..."? В АР понятно что "План ..." |
Так если вам надо на КМ и КЖ, то и смотрите соответственные нормативы. КМ (ДСТУ Б А.2.4-43:2009) п. 4.4.1 "- схеми розташування металевих конструкцій". КЖ (СН 460-74 р.4) Там тоже "схемы". Да и логически, вы же балки в масштабе не вырисовываете, скорее всего просто толстая линия,- значит схема.
И опять же ДСТУ Б А.2.4-7:2009 п 6.3.2. А примеры см. додаток Л. Чем не нормативная база?
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
В ГОСТе планом называется горизонтальный (точность прорисовки деталей зависит от масштаба) разрез здания на уровне проемов, а схема - это, мне кажется, схематичное изображение этого разреза (показываются только основные конструкции)
"4.4.1 В состав основного комплекта рабочих чертежей КМ включают: . . . - чертежи общего вида металлических конструкций здания или сооружения (планы, разрезы, виды, фрагменты); - схемы расположения элементов металлических конструкций;" Нужное выделил. Как понимать? Цитата:
Жаль нет ГОСТ-а на Железобетонные конструкции. В металлическом ГОСТ-е можно ещё выкрутиться, что мол вот это вот - "план", а вот это вот "схема расположения балок" этого плана, а вот в ЖБ всё совсем неоднозначно. Есть конструкция раздела КЖ в которой она изменяется в разных уровнях. Как называть? Планом на отм. ... или схемой на отм. ...? Последний раз редактировалось РастОК, 29.09.2011 в 12:54. |
А чего за схемы такие в РД по КЖ ?
Единственное, что там представляю это схема фундаментов и то планом называется обычно. А всё остальное называется "опалубка" и "армирование". Нафига там ещё до кучи схемы ?
в РФ
ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей Цитата:
Получается планов в КЖ нет, есть только схемы.
проектировщик Регистрация: 19.02.2012
Подскажите!!! Проходим экспертизу, на строительных чертежах марки КЖ ( на схемах элементов конструкций) монолитного здания всю жизнь показывали только дверные проемы. Эксперт выдал замечание - "нанести и привязать окна на всех этажах"...
Кто подскажет, где прочитать, что на схемах элементов конструкций нужно показывать и привязывать окна.? |
Не совсем понятно? Если здание монолитное, то стена является элементом монолитной конструкции. Как же на чертеже не указать расположение и размеры оконных проемов в монолитной стене?
Мне кажется, что эксперт написал вовсе не о заполнении этих оконных проемов. Ну и к названию темы в #1. Вот что написано в ГОСТ 21.501-93. 3.3.3. Схему расположения выполняют в виде планов, фасадов или разрезов соответствующих конструкций, с упрощенным изображением элементов. Т.е. если схема расположения - это план, то написать слово "План ..." в наименовании схемы (вместо слова "схема") расположения элементов конструкций вполне допустимо.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 11.04.2012 в 23:15. |
Все верно, монолитные стены объеденены в блок. В нем присутсвуют как и окна так и двери. Так вот отродясь схему элементов (допустим на отм. -0,150) показывали только с дверьми, а оконные и технологические проемы воошпе не показываали. Так как они попадают на разрезы и опалубочные чертежи стен. Короче, окна обязательно показывать или это дело вкуса?
Давайте по ГОСТу, а не по понятиям. Смотрим ГОСТ
3.3.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций (далее - конструкций) включают: 1) общие данные по рабочим чертежам; 2) схемы расположения элементов конструкций; 3) спецификации к схемам расположения элементов конструкций. В состав рабочих чертежей монолитных железобетонных конструкций дополнительно включают: 1) схемы армирования монолитных железобетонных конструкций; 2) ведомость расхода стали на монолитные конструкции по форме 5. Пункт 3.3.2 привели выше. К нему только несколько примеров, а вовсе не исчерпывающий список схем расположения. 3.3.3. Схему расположения выполняют в виде планов, фасадов или разрезов соответствующих конструкций, с упрощенным изображением элементов. 3.3.4. На схему расположения наносят: 1) координационные оси здания (сооружения), размеры, определяющие расстояния между ними и между крайними осями, размерную привязку осей или поверхностей элементов конструкций к координационным осям здания (сооружения) или, в необходимых случаях, к другим элементам конструкций, другие необходимые размеры; 2) отметки наиболее характерных уровней элементов конструкций; 3) позиции (марки) элементов конструкций; 4) обозначения узлов и фрагментов; ...... Из этого ГОСТа вытекает, что чертежи КЖ состоят исключительно из схем расположения элементов конструкций и разрезов по ним, их фрагментов, узлов, ну и схем армирования монолитных конструкций. Слова "опалубочные чертежи" в ГОСТ 21.501-93 не встречаются. Не было их и в ГОСТ 21.503-80. Попробуйте дать определение "опалубочного чертежа" и правила его выполнения. Мне почему-то кажется, что ничего другого, как в п.3.3.4 не получится. Т.е. "опалубочный чертеж" - это тоже схема расположения чего-то в виде того, что написано в п. 3.3.3. Наружная стена монолитного дома разве не несущий элемент монолитной конструкции и не нужно ее схемы армирования? Естественно проемы указывают, когда они отливаются в монолитной стене, а не образованы потом пенобетонными блоками и кирпичом. Ну и "схему армирования" очень любят называть "арматурным чертежом".
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 12.04.2012 в 23:33. |
Благодарю! Всё верно описано с точки зрения ГОСТа на оформление, но фраза эксперта "нанести окна и двери на опалубочных чертежах" читалась не совсем конкретно . В итоге: нанесли все размеры конструктивных элементов и ждем положительного заключения эксп...
Показываете ли вы разбежку арматуры на чертежах КЖ | Saha | Железобетонные конструкции | 75 | 18.04.2022 15:06 |
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? | Meknotek | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 05.04.2011 18:54 |
В каких чертежах (марки КЖ или ЭО с ОВ) указываются технологические отверстия и проходы для инженерных сетей | taurusol | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.01.2011 12:34 |
