Нормируется ли зазор между дымовой трубой и решетчатым несущим каркасом?
Расстояние между смежными предприятиями. Нормируется или нет? | alexander_2011 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.07.2012 08:06 |
Расстояние между производственными зданиями не нормируется при совокупности 3-х условий или при обеспечении хотя бы одного из них? | Rosenkranz | Архитектура | 4 | 11.07.2012 11:17 |
Нормируется ли расстояние между адресными извещателями | vladvlad5 | Инженерные сети | 1 | 09.07.2012 08:50 |
Зазор между колонной и сэндвич-панелью | Andrey.S | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.08.2010 18:05 |
Противопожарный зазор между маршами | rasputinn | Архитектура | 11 | 06.07.2010 13:54 |
