Как правильно определить предельную гибкость железобетонной колонны здания?
Для жб распорок, стоек/раскосов ферм, жб колонн фахверка - 200, для колонн - 120. Кстати, для жб несущих стен тоже 120.
![]() ![]() Просто применительно к моему объекту информации в этом пункте недостаточно. И уточнения касаются именно относительно разновидностей конструкций. Цитата:
Тем не менее пожарные требуют закрыть ПОЛНОСТЬЮ фасад соседнего дома противопожарной стеной, чтобы предполагаемый огонь, вырывающийся из квартир Нового Дома, не перекинулся на боковой фасад соседнего. Мы предполагаем сделать стену, имеющую в своей основе каркас из колонн и балок, пока определяемся с материалом балок, но колонны на 99% будут железобетонными. Крайняя колонна высотой 10.35м (стоит на ж.б.парапете) не проходит по гибкости. Мы нашли способ её раскрепить (но не в соседний дом - их хозяин строго запретил даже прикасаться к их фасаду, несмотря на то, что после завершения строительства его не будет видно вообще). Так вот оставшаяся после раскрепления верхняя часть колонны со своей длиной ок.7.0м остается приличной. Но... она уже проходит, если предельная гибкость будет 200, а не 120. Вопрос в следующем, является ли такая колонна, по сути стоящая на улице хоть и на доме (на парапете дома), частью каркаса здания? Если является, то тогда предельная гибкость 120 и она не проходит. Если является просто железобетонным элементом, грубо говоря частью каркаса забора или по-другому своеобразным фахверком, то предельная гибкость 200 и тогда проходит. Я поэтому и уточняю подробности относительно "Колонн фахверка". Думаю, что такую колонну фахверковой назвать можно, ведь несет она только себя и прикрепляемые к ней противопожарные панели. Извиняюсь за длинное описание, сходу не могу сообразить как короче... |
Как я понимаю, если бы рассматриваемая стойка участвовала бы в обеспечении устойчивости элемнтов здания, в обеспечении несущей способности, в обеспечении каких то предельных деформаций - тогда это считалось бы элемнтом здания. Ну это как я понимаю. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
тогда размер поперечного сечения колонны для обеспечения гибкости 120 = 350 мм. Хотели меньше сделать? если ее основная работа - изгиб от ветровых воздействий, то можно принимать гибкость 200. Конечно, Вы всегда можете столкнуться в экспертом, которому покажется сечением слишком хлипким для такой высоты и он заставит предоставить обоснование с расчетами и ссылками... Если есть возможность, я бы постарался избежать лишних телодвижений ) |
Это такой плоский каркас, которые несет себя и противопожарную отделку. Стена нужна только для того, чтобы отгородить фасад соседнего здания от возможного пожара в новом здании. На рисунке АР более понятно, несмотря на то, что там не нанесены сама отгораживающая стена (виден только оголенный фасад соседнего здания) и 3-я терраса. |
Есть мысль раскрепить подобным или похожим способом, тогда останется ок.7м свободной длины стойки. И тогда по гибкости с пределом 200 уже пройдёт. Стойка железобетонная 300х300.
Как правильно считается в энергетическом паспорте n0 - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период? | madgandi | Отопление | 8 | 21.03.2019 10:31 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Усиление железобетонной колонны многоэтажного здания. Полностью вырезанный участок бетона. | Энергия | Железобетонные конструкции | 15 | 16.04.2015 12:45 |
Расчет сборной железобетонной колонны. | vladxturbo | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2014 12:37 |
Как определить геометрию массива грунта основания здания? | Evgenyvt | Основания и фундаменты | 4 | 17.02.2014 17:09 |
