Как скопировать объект без свойств чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как скопировать объект без свойств чертежа
Непрочитано 24.06.2018, 23:44 #1
riva
Копирую любой объект, например линию, из одного чертежа в другой через Ctrl+С, Ctrl+V. При этом вместе с линией копируется всякого хлама на 8 мб. Как скопировать только объект?
Непрочитано 25.06.2018, 00:05
AlexCondor
инженер
Через буфер никак, только _Wblock и затем _Insert в другом чертеже.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 00:16
Сергей812
или чистите исходный чертеж либо его копию
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 10:55
Oleg T
Надо привести в порядок исходный чертеж (удалить словари). Способы - в теме
"Помогите уменьшить размер файла".
Oleg T вне форума
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Прокрутка колесиком мыши свойств в панели свойств без предварительного щелчка по панели VAV AutoCAD 6 12.09.2014 12:13
А как в Автокаде скопировать объект так чтобы точка принадлежащая этому объекту находилась на заданном расстоянии относительно точки принадлежащей дру Артём 555 AutoCAD 8 05.04.2014 14:29
Прикрепить к примитиву (полилинии) данные, которые отобразит окно свойств (Properties, OPM) Ax3 Программирование 25 06.04.2013 23:52
