Помогите определиться с перегородкой над сводчатым подвалом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите определиться с перегородкой над сводчатым подвалом.
Непрочитано 25.06.2018, 10:51 #1
IURIY
Здравствуйте! Делаю кап. ремонт в помещении одноэтажного старинного дома со сводчатым подвалом. Пролет свода подвала 4,4м. Толщина стен 0,5м. Кладка свода в 1,5 кирпича (видно на фото, где показано заложенное окно), но в верхней части свода кладка получается в 1 кирпич и сверху плашмя лежат кирпичи пола в один ряд. Хочу ставить перегородки по приложенному плану, а потом заливать теплый пол толщиной около 10см. Перегородки из доломитовых пустотных блоков 90мм (суммарный вес 2т). Предполагаю, что они смогут подпереть (подстраховать) рельсы перекрытия (2шт снизу и 5шт над ними, высота 11см, подошва 10см), между которыми раньше были сводики, а теперь на них будут лежать балки 200х50 и утеплитель. На холодном чердаке планирую складывать остатки стройматериалов.
Подскажите, пожалуйста, выдержит ли подвальный свод такую нагрузку?
В качестве альтернативы блокам рассматриваю пазогребневые пустотные плиты 80мм. Они в два раза легче. Но тогда, я так понимаю, не получится подстраховать перекрытие?
Название: План стар. дома.jpg
ID:	203861  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1783_изменить размер.JPG
ID:	203862  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1786_изменить размер.JPG
Непрочитано 28.06.2018, 17:22
Taracka
Сумбур какой-то: подвал, перекрытие и перегородки в одну кучу.
Для начала непонятно, как плоский пол вырастает из сводчатого подвала? Зачем Вам в доме доломитовые перегородки? Зачем поддерживать перекрытие из рельс? Можно просто заменить рельсы деревом.
Я бы и кирпичный пол заменил...
Taracka вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 17:33
kruz
Сообщение от IURIY Посмотреть сообщение
Выдержит. У свода часто самое слабое звено не он сам, а стены.
Ничего не понятно. Это перекрытие (со сводиками) было чердачным? А чем оно вам не понравилось если балки оставили, а кирпич убрали?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 08:02
IURIY
Хотя я уже и определился, спасибо за ответы!
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Подробностей не знаю, но снизу свод, а сверху "плоский" кирпичный пол. Возможно, внутри закидано бутом, а может и полностью заложено кирпичом, как на фото, где окно.
Да, чердачным. Состояние сводиков было сомнительным, поэтому решили их убрать. Рельсы оставили, поскольку с их демонтажем и заменой на другие балки все гораздо сложнее.
Перегородки же делаем из ПГП без операния на них чердачного перекрытия.
IURIY вне форума
Помогите определиться со знаками, регулирующие движение речных судов под мостом VAV Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 27.01.2017 11:28
Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия AKristall Железобетонные конструкции 8 25.05.2016 09:48
Помогите определиться с выбором облицовочного материала по данному фасаду easyant93 Архитектура 9 28.10.2015 18:15
Помогите с перегородкой! Del-Aram Конструкции зданий и сооружений 2 25.09.2014 14:29
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
