Через сколько метров ставить вертикальные связи между колоннами?
Для простых сараев 2 уровня ответственности крестовые связи, чаще всего, проектируют только на растяжение.
Длина температурного отсека по СП 16 (вроде бы <150...230 м для стальных каркасов, но иногда вроде бы как и 100 м, лень смотреть СП). Цитата:
С краном делают по 2 связи с краёв или даже более на тормозные усилия. Эти связи очень любят на стройке делать богопротивно. Поэтому, при большой длине здания, лично я бы ставил несколько крестов. Может быть, ориентировочно, на 40-80 м по 1 связи. Но я так себе КМ-щик. Местным гуру это не понравится, наверное. ![]() Также, при большой длине здания, приближающейся к 100-150 м, несмотря на требования СП не учитывать температурные деформации, из-за них (ледниковый период, а завтра засуха и так много циклов) связи могут очень сильно добавить усилий в распорки и базы колонн. Тут вопрос философский. С жёстким опиранием колонны в раме уже будет мю>1. Например, мю=2. Связями тут 1 вроде бы как и не добиться будет. Нужен шарнир. А не, вроде можно. Но с другой стороны, шарнир и ж.б. колонны не дружат. Предлагаю оставить мю 2. ![]() Или перейти на стальные колонны.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.06.2018 в 21:21. |
Offtop: Бармаглотище, ну так я что вижу, то и пишу. Иначе пока не видел. Шо не так ?
Вы тут, ребята, я смотрю, вообще любите патетические мемы ? ![]()
Далее, ты приводишь пункт СП 15.4.3 (связи ниже подкрановых путей в середине т.б.) - и тут же пишешь, что в крановых зданиях по торцам. Я вот хз, где и что ты видел.. Если ты видел именно то, что описываешь - больше на это не смотри, честно. ну и еще много ерунды. лень все описывать, лучше внимательно раздел СП прочитай. 3 раза. И не смотри больше на всякую порнографию ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
ТС, количество связевых блоков напрямую будет зависеть от действующих горизонтальных усилий. Кто ж его знает, вдруг у тебя там краны по 250т катаются в 8 ветровом с отметкой низа ферм +50,000? Так что от 2 до 5 будет, точнее тебе даже Глоба не скажет по предоставленным исходным данным. Offtop: Кстати, профлист, даже в каждой гофре на каждой опоре прикрепленный, далеко не всегда обеспечивает жесткий диск. Несущая способность профлиста "на сдвиг", как и несущая способность узлов крепления профлиста (срез-смятие) совсем не бесконечны. ----- добавлено через ~13 мин. ----- где написано? СП разрешает это только для горизонтальных связей по покрытию, да и то не всегда (п. 15.4.12). Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.06.2018 в 01:14. |
? Регистрация: 17.06.2014
Для чего?
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 26.06.2018 в 07:23. |
И, кстати, такой нюанс.
Если связи ставить не в каждом шаге колонн в предположении, что жесткий диск обеспечит раскрепление верхнего узла колонн в горизонтальной плоскости, то этот самый жесткий диск начинает активно участвовать в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания. Со всеми вытекающими. |
lionheart3391, язык инженера - чертеж. На схемы можно посмотреть + поперечник + продольник?
Offtop: Не расстраивайся, Бармаглот тоже весьма косноязычно выражается
Да, такая проблема есть. Но, насколько я могу понять, назначение этих связей - ограничение линейных расширений покрытия от температурных воздействий и эти связи не обязаны непосредственным образом обеспечивать неизменяемость каркаса в целом. Поправьте если не так. Допустим, каркас и без связей неизменяем.
Еще раз процитирую пункт 10.2.3 СП 63: Цитата:
Всем добрый вечер. Решил не создавать новую тему, а спросить здесь. Если на примере этой схемы представить, что колонны опираются шарнирно во всех направлениях, и все балки крепятся шарнирно, но есть жёсткий диск в виде монолитного перекрытия.
1. Будет ли действие связей распространяться на все колонны? Т.е. будет ли μ=1 для всех колонн? 2. На какую длину каркаса будет распространяться жёсткость диска? Т.е. при какой длине каркаса потребуется поставить связь по середине? |
1. Будет.
2. На всю. 1 и 2 справедливо при условии разработки узлов соответствующих задуманной расчётной схеме и реализации этих технических решений в полном объёме при проведении СМР.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Да.
На любую. Определяется расчетом дисков, связей и др. конструкций. |
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. | Паша_88 | Металлические конструкции | 63 | 08.06.2016 12:17 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Вертикальные связи между колоннами | ларс | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.10.2013 14:29 |
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. | _kent_ | Отопление | 6 | 01.11.2009 13:41 |
