Как выполнить примыкание стропилы к монолитному перекрытию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как выполнить примыкание стропилы к монолитному перекрытию?
Непрочитано 26.06.2018, 00:15 #1
Student_97
Вопрос от начинающего проектировщика: впервые конструирую такой узел.
Вообщем: монолитный каркас коттеджа с заполнением газобетоном. Т.е. плита покрытия монолитная-далее идёт деревянная крыша с металлочерепицей.
Как сделать узел, стропилы ставить прямо на плиту покрытия и закрепить их каким то образом(заанкерить) или предусмотреть закладные сразу(тяжело угадать будет при заливке плиты).
или сделать немного кладки на плите покрытия и классический вариант с мауэрлатом.
или же залить на плите покрытия небольшой "парапет" и на него опирать стропилы.
Прилагаю варианты:
ID:	203870  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203871  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.06.2018, 03:46
Baumann
homo soveticus
Ерунда какая-то. Стропила распор на мауэрлат должны передавать через врубку. "Архитектурные конструкции" под ред. Казбека-Казиева, М. "Высшая школа", 1989, стр. 53,58,97-107. Библиотеку в ВУЗе разграбили?))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 05:51
| 1 #3
mainevent100
при чем тут это? про распор и врубку ТС не спрашивал.
Сообщение от Student_97 Посмотреть сообщение
нет
да
тоже можно, но сверху на этот "парапет" все равно уложить мауэрлат
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 06:12
Анатолий90
Инженер-проектировщик
Тюмень
Утепление стен и покрытия предусматриваешь (картинка №2)?
да
Поддерживаю!
Анатолий90 вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 07:04
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Карнизный узел желательно делать доступным для осмотра изнутри, поэтому мауэрлат должен лежать на высоте 400-500 мм поверх пола чердака. Т.е. на плиту надо возвести стеночку (из того же ГБ) и на нее уже класть мауэрлат. Можно для надежности предварительно выпустить из монолитной плиты болты, которыми следует стянуть мауэрлат. Или же да- вылить парапет. только он превратится таким образом в монолитную балку изменит всю конструктивную схему.
Правильно законструированные наслонные стропила - не должны.
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 07:21
Бахил
Через врубку, да. Только не совсем "распор".
Бахил вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 11:32
Baumann
homo soveticus
Это если одно из опираний скользящее. Как вариант. И кобылка для того делается, что не менять целиком ногу, потому как карниз подвержен гниению. Такие вещи проходят на 2-м курсе, это один из первых (если не первый) курсовиков по архитектуре на ПГСе.
Забыл: ж/б каркас прекрасно воспримет распор.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 16:44
seregaxxl
*censored*
Ну зависит от того как вы сами захотите. И от архитектуры. Если же смотреть на рекомендацию что на полметра выше перекрытия делать мауэрлат, то кирпичная кладка - эконом вариант, но крепить сложно к нему. Можно пенобетон, а сверху монолитный пояс с выпусками бортов. Можно пенобетон, но верхний ряд - специальные U-блоки с углублением под болты и бетон. Есть мнение просто под углом кусками арматуры прибить мауэлат к пенобетону, но я думаю не достаточно надёжно это против урагана. Мауэрлат можно как в середине стены ложить так и у любого её края.
В общем возможных решений может быть великое множество, главное соблюдать правила и не делать глупостей
Да, и стропила всегда крепятся к мауэрлату. Он есть связующее звено между стенами и крышей. Стропила к нему тоже можно крепить по разному, но современный вариант - это уголки + саморезы, либо может быть вообще скользящее крепление тема довольно непростая, но интересная
seregaxxl вне форума
Каким образом выполнить примыкание к существующему зданию maxim122 Металлические конструкции 0 11.04.2017 11:18
Крепление металлических балок к монолитному перекрытию. Young Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 13:11
Устройство полимерных полов по монолитному перекрытию? Иван 80 Железобетонные конструкции 2 18.02.2014 01:51
Помогите найти узлы примыкания внутренней кирпичной стены к монолитному перекрытию, колонне и монолитной стене Alex_you Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.08.2013 20:11
Примыкание кирпичных стен к существующему перекрытию ольга сычикова Архитектура 11 09.02.2010 14:54
