Каким образом выполнить примыкание к существующему зданию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким образом выполнить примыкание к существующему зданию
Непрочитано 11.04.2017, 11:18 #1
maxim122
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите как быть. Строится цех вдоль существующего. Заказчик хочет в торцах примкнуть сендвич-панелями к существующему цеху. И получается так, что сендвич будет консольно на 2200 "подходить" к зданию. Заказчик категорически не хочет крепить к существующему зданию по всей высоте уголок, швеллер и др, чтоб консольно подходящий сендвич закрепить к нему, мотивируя тем, что сендвич от ветра никуда не денется. Решили поставить стойку на расстоянии 250мм от сущ. цеха, и к нему выполнить крепление сендвича. Высота стойки получается 11м. В верху стойки хотим все-таки через упругую вставку закрепить стойку к своеобразно закладной, закрепленной к сущ. стене цеха, для того, чтоб стойка (11м которая) как сопля не стояла. Как выполнить упругую вставку между стойкой и закладной на стене цеха?
Тип файла: pdf 1.pdf (18.4 Кб, 46 просмотров)
Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. yarus.khv Лира / Лира-САПР 85 07.07.2013 17:15
Каким образом в кубическом евроконтейнере сделать внутри перегородку dextron3 Конструкции зданий и сооружений 8 11.06.2013 18:28
Сколько этажей можно пристраивать с существующему зданию, где это прописано? ЗверенышЪ Архитектура 11 17.07.2012 16:12
Как конструктивно решить примыкание пристраиваемой этажерки-лоджии к существующему каркасному зданию? Belvoille Конструкции зданий и сооружений 2 14.05.2012 10:21
Каким образом выполнить сейсмоусиление 5 этажного панельного дома? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 48 18.05.2011 09:00
