Каким образом выполнить сейсмоусиление 5 этажного панельного дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким образом выполнить сейсмоусиление 5 этажного панельного дома?
Непрочитано 29.01.2011, 15:48 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Вопрос назрел неслучайно, все принимаемые решения выходят дороже чем построить новый дом рядом, если есть какие либо типовые решения и узлы буду благодарен,
задание:
дом 5 этажей, был построен в 1980 году в нем никто не жил до сегодняшнего времени.
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 29.01.2011, 16:46
Ал-й
Есть серия:
0.00-2.96с_0-4 = Повышение сейсмостойкости - Крупнопанельные жилые здания - МП
Но не могу сказать о степени ее применимости, т.к. такие проекты не делал и не обсчитывал...
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 17:04
dextron3
проектировшик
СССР
Ал-й, спасибо я не могу понять несколько узлов по данной серии с натяжением струн, и беспокоит что натяжение с годами ослабнет и смысл потеряется,
есть ли в современном строительстве специальный раствор которой если в щели под давлением загонять при твердении становиться настолько прочным и склеивает панели что не имеет значение есть ли там металл или нет?
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 18:36
MasterZim
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
...все принимаемые решения выходят дороже чем построить новый дом рядом....
да, это так, причем нет гарантии того, что все проделанное будет действительно эффективно.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 19:45
dextron3
проектировшик
СССР
MasterZim, 7 бальная зона может всетаки попробовать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 23:57
MasterZim
Рисково. Если бы дом был кирпичный еще можно рискнуть, а панельный???? Нужно сперва полное обследование текущего состояния здания. В заключени должно быть написано какие мероприятия необходимы, что усиливать. Хотя как обследователи будут проверять например сварку панелей друг с другом, анкеровку плит перекрытий и т.д. я даже не представляю. Затраты на обследование будут приличные. К тому же может вполне оказаться что потратив кругленькую сумму на обследование в выводах и рекомендациях запросто можно увидеть что дом в аварийном состоянии и усилению не подлежит. Если же все с обследованием нормально будет, то надо будет делать проект. Экспертиза этого проекта будет проходиться? Могут быть кстати затыки и с приемочной комиссией, просто замандражируют и сразу найдется миллион законных причин не подписывать акты, начиная от затребования гигиенических сертификатов на строительные конструкции и прочими придирками... И деньги которые могли бы быть вложены в новое строительство будут проедены впустую.
Решение все равно не тебе принимать, а руководству. Сначала надо посчитать деньги во что выливается это усиление вместе с обследованием, проектом и пр.
Я бы сразу советовал строить новый дом.
Непрочитано 30.01.2011, 00:07
Ал-й
Зато с уверенностью можно сказать, что панельные дома - одни из наиболее сейсмостойких - об этом достаточно статей и исследований. Доводилось например видеть шкалы рисков, показывающие количество возможных жертв в зависимости от типа здания и дефицита сейсмостойкости. Так самыми ненадежными были деревянные щитовые, кирпичные и каркасные из сборного железобетона, плюс смешанные - камен+каркас. Чуть надежнее - крупноблочные с антисейсмическими мероприятиями. А наиболее безопасными - деревянные из бруса, панельные и монолитные железобетонные. В списке не было стальных, наверняка они были бы впереди всех...
Правда панельный дом панельному дому рознь - нужно еще серию смотреть - об этом можно почитать эмоциональные и политизированные статьи одного ученого из Иркутска - не помню фамилии, ссылки на двг находил...
Но если здание с перекрестными несущими стенами - оно почти неубиваемое, 464-я серия с антисейсмическими мероприятиями на Камчатке только пугала шириной раскрытия трещин между панелями, но так и не падала при сильных землетрясениях.
p.s. Могу поискать решения по сейсмоусилению для конкретных серий панельных и блочных зданий - где то когда-то у меня были...
Последний раз редактировалось Ал-й, 30.01.2011 в 00:12.
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
как вы пишите "склеить" швы раствором...по моему мнению это как раз и будет не увеличение а уменьшение сейсмостойкости вашего здания) панели тем и хороши что они играют и работают..а тут жесткая коробка ...
саша
sasa.od вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 06:33
dextron3
проектировшик
СССР
Ал-й, дело в то что я хочу усилить все панели зданий (просто учесть что все швы аварийные, тем самым избежать обследование), так как я уже уселял сборные каркасы металлическими скобами,
тут я хотел применить решение из предложенной серии, с помощью скоб которые прикручиваются с помощью самоанкерующихся болтов, скобы установить с шагом 1метр по всем швам
наружные панели зацепить друг с другом накладками по такому же типу, тоесть
добиться у здания первоначальной прочности связав все панели друг с другом
[IMG]http://s001.***********/i196/1101/84/6dc8ceafa288t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s48.***********/i120/1101/94/cd696f701e76t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s41.***********/i092/1101/88/92e3fbd38d58t.jpg[/IMG]
затем данные узлы обернуть рабицей и заштукатурить, чтобы не ржавело
учитывая что панели не страдают от времени а страдают узлы то мы как бы дублируем соединения возраждая прочность в момент постройки
как вам такое решение?
sasa.od, у нас принято считать чем прочность больше тем сейсмичнее здание
Последний раз редактировалось dextron3, 30.01.2011 в 06:43.
dextron3 вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 10:00
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Был давеча в Петропавловске Камчатском.
Есть там Камчатскгражданпроект, кладу фотки как они проектируют
сейсмоусиление. Главный по разработкам авторитет Дроздюк.
ID:	52580  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52581  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52582  Нажмите на изображение для увеличения
TUJH вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 10:06
Reliability
DV
Это лучший вариант по сейсмоусилению который был придуман на данный момент. Дроздюк В.Н. оч уважаемый человек не только на Камчатке.
Reliability вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 10:14
dextron3
проектировшик
СССР
Reliability, там что на все 5 этажей контрофорсы устанавливают? и на какую бальность проводилось сейсмоусиление, а на какую построено?
есть ли серия данного решения?
dextron3 вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 11:02
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Усиление выполнено в соответствии с картой сейсморайонирования.
TUJH вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 11:41
Reliability
DV
Да. Именно на все 5-ть этажей контрофорсы + сверху стягиваются канатами.
Сейсмостойкость зданий от 7 до 8 баллов. Сейсмичность площадки - 9 баллов. Т.е. сейсмоусиление зданий выполняется на дефицит сейсмичности 1-2 балла. А вот на счет серии не могу сказать... сам бы хотел знать...
Непрочитано 30.01.2011, 13:12
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Буду звонить ДВН по своим делам, спрошу.
TUJH вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 14:49
Forrest_Gump
Щелково МО
Хотел бы я знать, каким образом Вы "получите" усилия на скобы... %-)))))) это просто профанация всей идеи сейсмоусиления.
аналогично и с контрофорсами. что-то я их не увидел на торце здания - типа в продольном направлении здание усиления не требует, а в поперечном - надо?! и большой вопрос с фундамента контрофорсов - чертежиков/эскизов ни у кого нет?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 15:32
Reliability
DV
на торце здания контрофорсы присутствуют. качество правда не оч.
Непрочитано 30.01.2011, 16:29
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Reliability Посмотреть сообщение
всего один? малова-то будет... не убедительно.
Непрочитано 30.01.2011, 17:37
MasterZim
А зачем больше? По краям и так панели в ряд стоят, жестче любого контрфорса.
Непрочитано 30.01.2011, 17:43
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
если проводить аналогию, то зачем тогда в поперечном направлении делать шаг контрофорсов ~3/6 метров? обошлись бы контрфорсами в осях лестничной клетки и все... применение подобное системы для панельных зданий - мутное дело.
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Каким образом построить точки и/или сразу полилинию по координатам X, Y? Homo(v)sapiens AutoCAD 11 27.11.2009 13:52
Каким образом в автокаде из импортируемой из 3d maxa трехмерной модели получить 3 вида проэкции? 2adrenalin AutoCAD 6 12.10.2009 21:06
Каким образом усилить плиту? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 8 14.05.2009 13:41
Ищю пример монолитного 25-27 этажного жилого дома Nikadim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 13.07.2008 08:24
