Примыкание кирпичных стен к существующему перекрытию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Примыкание кирпичных стен к существующему перекрытию
Непрочитано 09.02.2010, 11:50 #1
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
Здравствуйте подскажите как выполнить примыкание новых стен 250 и 380 из силикатного кирпича к существующему перекрытию чтобы равномерно распределить нагрузку, хотела сначала сделать армашов но не уверена, что это будет удобно в исполнении.
Непрочитано 09.02.2010, 12:42
vedinzhener
Орел
Не понял типо перекрытие существующее на новую стену опереть,так что ли, или имеется ввиду что то другое?
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 13:24
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
не совсем, стены з80 подводятся под перекрытие, в нём прорубается отверстие для лестници, а стены 250 просто доводятся до перекрытия.
ольга сычикова вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 13:28
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Плиты перекрытия сборные? И каков пролет? Чертежик бы...
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 13:35
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
во как то так это выглядит
DWG 2004
Чертеж1.dwg (297.9 Кб, 1956 просмотров)
Непрочитано 09.02.2010, 13:47
Кореш
Питер
Пустотки работают в одном направлении, опирать, соответственно их можно только по стенам, идущим вдоль буквенных осей. Если стены вдоль цифровых осей пропустить вверх, не опирая на них перекрытия (потому что стена 1го этажа "сядет"), завязав их с диском перекрытия, а вдоль буквенной оси сделать из какого нибудь легкого, негорючего материала, проверив на нагрузку ригель, и, возможно усилив его?
А "новые" стены будут на вновь выполняемых фундаментах?
Последний раз редактировалось Кореш, 09.02.2010 в 14:04.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 14:06
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
в здании стены 250 лесничной клетки между 2 и 3 этажами стоят просто на перекрытии, я делаю фундамент на 1 этаже по контуру этих стен, возвожу стены под перекрытие, перекидываю ригель для опирания плит, прорубаю отверстие в перекрытии для лестници на 1 этаж. стены несут нагрузку от лесничных косоуров и уже существующих стен.
Непрочитано 09.02.2010, 14:17
Кореш
Питер
Все равно не очень понятно без плана 2го этажа. ИМХО, кирпичную стенку подвести под перекрытие надежно не получится, даже на саморасширяющемся цементе, со временем кладка сядет, да и вновь выполненные фундаменты тоже, тогда как существующие останутся. Может быть, можно как то обойтись по другому? Усилить ригель, рамой, передав усилия на существующие фундаменты, а стенкой воспринимать только нагрузку от косоуров?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 14:30
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
в принципе плты несут нагрузку от стен на 2 этаже, на возводимые идёт нагрузка от обрезаной плиты и лестници, может мне сделать в верху чтото вроде деформационного шва?
план 2 этажа.
DWG 2004
2 этаж.dwg (150.7 Кб, 1799 просмотров)
Непрочитано 09.02.2010, 14:43
Кореш
Питер
Так. %) Всмысле от обрезанной плиты? Если ее обрезали...
"Верхние" стены "стоят" на перекрытии, и пусть стоят, не доводите новые стены до перекрытия, оставьте зазор на прогиб, и воспринимайте "новыми" стенами нагрузку от лестницЫ. Единственное, что может быть - лестница сядет, тут нужно смотреть, как сделать фундаменты.
Только вот, вы добавляете лестничную клетку, значит появится корридор, а там нагрузка повыше на перекрытие, чем в жилых помещениях. Это я к тому, что нужно проверить расчетом все решения.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 14:49
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
спасибо за помощь. пока оставлю зазор, а потом буду донимать расчётами конструктора.
Непрочитано 09.02.2010, 14:54
Кореш
Питер
Пожалуйста.
Кореш вне форума
Рекомендации по расчету трехслойных кирпичных стен sheinik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.02.2012 20:12
Примыкание проектируемого фундамента к существующему при реконструкции Ksedin Основания и фундаменты 6 21.09.2011 11:02
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Расчет кирпичных стен rualex Расчетные программы 1 12.12.2006 17:46
