Отгиб арматуры при изменении сечения колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отгиб арматуры при изменении сечения колонны
Непрочитано 26.06.2018, 12:35 #1
_Katerina_
Уважаемые специалисты, в «Руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) Москва Стройиздат 1978». Пункт 3.67 рис. 71 даны рекомендации по выпускам стержней из колонны с большим поперечным сечением в колонну меньшего поперечного сечения верхнего этажа путем отгиба стержней с уклоном не более 1:6. Вопрос – на чем основаны данные рекомендации? Как изменится несущая способность конструкции, если отгиб выполнить с уклоном не 1:6, а 1:3?
Фрагмент руководства во вложении.
Название: 2018-06-26 11.02.06.jpg
Непрочитано 27.06.2018, 06:44
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от _Katerina_ Посмотреть сообщение
Ну не очень корректная передача нагрузки на стержень будет
Axe-d вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности Den_Den Железобетонные конструкции 19 21.03.2016 14:30
Не показывает площадь сечения арматуры в таблице SCAD Keith SCAD 4 09.06.2015 10:46
Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения Combo breaker90 Железобетонные конструкции 47 15.07.2014 19:00
Изменение поперечного сечения колонны Ната14 Конструкции зданий и сооружений 10 19.08.2008 15:51
