Обоснование толщины кирпичной стены по несущей способности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Обоснование толщины кирпичной стены по несущей способности
Непрочитано 26.06.2018, 15:32 #1
bikeza
Возникла проблема при разработке ВКР - за основу были взяты архитектурные решение другого проекта в котором несущие наружные стены выполнены из кирпича полнотелого глиняного марки 125 толщиной 770 мм (в 3 кирпича). И только перед защитой ВКР у руководителя возник вопрос об обоснованности такой большой толщины наружной несущей стены. Район строительства Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре, фасад вентилируемый, утеплитель Базалит Венти Н. Есть мысли по этому поводу? Исходя из данных в сети высота здания не влияет на толщину кирпичной кладки. Здание 11 этажное сложной формы.
Непрочитано 26.06.2018, 15:44
Saur
А утеплитель в конструкции стены предусмотрен?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 15:45
bikeza
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
нет, 770 это именно несущая стена, потом снаружи утеплитель с мембраной и вентфасад из керамогранитных плиток по подсистеме
bikeza вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 15:50
Enik
ГИП
А какие тут мысли? Делайте теплотехнический расчёт ограждающих конструкций.
И ещё. Строительную климатологию не смотрел, но вроде бы Подмосковье и Комсомольск-на-Амуре - район один. А у меня в Подмосковье - 510мм кирпич + 100 мин. вата по расчёту проходит. Впритирочку, но проходит.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 15:57
bikeza
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Теплотехнический расчёт выполнен, толщина утеплителя подобрана исходя из толщины стены в 770мм. Районы с Подмосковьем не могут быть идеи и те-же, у меня холодная пятидневка - 38 градусов. Тут вопрос именно в несущей способности. Наверное. Ещё руководитель сказал об условиях комфортности, ссылаясь на то что стены зимой охлаждаются и летом отдают прохладу в помещения, зимой наоборот - тепло набранное за лето
bikeza вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 16:06
Komplanar
И давно высота здания перестала влиять на толщину стены? Особенно сложной формы. Соберите нагрузки, главным образом от перекрытия, и получите немаленькие нагрузки на простенки первого этажа. 510 будет впритирочку, 640 нормально, 770 - просто с запасом. Попробуйте просто уменьшить марку кирпича и раствора, если прям критично нужно обосновать именно толщину стены. Или схитрите и уменьшите какой-нибудь простенок на первом этаже так, чтобы он и был обоснованием такой толщины стены.
Komplanar вне форума
eilukha
Сообщение от bikeza Посмотреть сообщение
- это если в пещере дом сделать. Обычные стены за три дня всё тепло отдадут.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 16:19
bikeza
полная расчётная нагрузка на стену 1 этажа чуть больше 3000 кН
bikeza вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 16:21
Komplanar
Это на какой длины простенок? Или на на метр погонный? С нулями не ошиблись?..
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 16:24
bikeza
это от грузовой площади 11,676 м2, на 1 м.п. будет 1000 кН (считался участок длинной 3м)
bikeza вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 16:28
Komplanar
UPD.
Ну если у вас на 1 м.п. 1000 кН, то это даёт 100 тонн на м.п., это даёт 130 тонн на м2, или 13 кг/см2, при несущей способности кладки М125/М100 20 кг/см2. Добавьте концентрацию на любой более узкий простенок или уменьшите марку кирпича и раствора, и получите обоснование. М100 на М75, например, несёт 17 кг/см2. Там ещё коэффициенты и эксцентриситет, может даже ничего менять не придётся.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 16:29
bikeza
Если же реально принять 3000 кН на метр погонный стены толщиной 770мм
ну я же сказал это на участок в 3м, на 1 м.п. будет 1000кН
bikeza вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 16:30
MAG37
У меня в голове отложилось что у нас строят девятиэтажки типовые в 1,5 кирпича силикатного кирпича. Может конечно по высоте толщина стены меняется
MAG37 вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 16:33
Komplanar
Выше пост исправил, неправильно прикинул до этого.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 16:34
bikeza
если быть точнее из расчёта по коэффициенту надёжности нормативная нагрузка 612 кН, расчётная 766 кН
bikeza вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 17:01
MAG37
Здание будет 9 этажей. Кирпич М200 наверное. Толщина стены 380 мм.
MAG37 вне форума
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? alekseyev-ak Каменные и армокаменные конструкции 4 13.07.2017 22:39
Усиление несущей стены из газоблока кирпичными колоннами Dimka007 Каменные и армокаменные конструкции 7 25.06.2015 11:57
Разрушение кирпичной несущей стены после вымораживания. Как быть? AlexeyN Каменные и армокаменные конструкции 1 10.04.2012 14:18
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены Иро4ка Каменные и армокаменные конструкции 1 08.10.2010 00:27
