Усиление несущей стены из газоблока кирпичными колоннами
развитие производства
Внутренние стены и перегородки и так лучше делать целиком из кирпича (особенно в мокрых помещениях). В наружных сильно пострадает теплотехника (именно в углах), а выигрыша в несущей способности особого не будет. У газоблока D 500 может быть разная несущая способность - смотрите на марку В. Как правило, её вполне достаточно для 2-х этажей. Подразумеваю толщину стены 400 мм, меньше, опять же, страдает теплотехника. Покупать только надо на нормальном заводе.
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Ничего они не дадут эти столбы. Отдельно стоящие столбы и фрагменты стен - это карточный домик Наф-Нафа. Стены из г/ блока, перевязанного в углах и монолитный пояс под плиты - это классика.
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
развитие производства Регистрация: 16.11.2014
местные производители предлагают газобетон максимальной шириной 300мм марки в2,5. Хватит несущей способности стены толщиной в 300 мм из такого блока(без применения кирпичных колонн??? меня смущает вес перекрытий и большие оконные премы в фасадной стене. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Хватит по теплотехнике для Ростова и 250 мм газоблок D500 с облицовкой лицевым кирпичом. Только надо под плитой перекрытия обязательно сделать ж/б пояс. Построили для родственника 2-хэтажный дом в Батайске с такой конструкцией стены. Стоит 2-ой год.Ни одной трещинки и нигде нет промерзания. Только не забыть между лицевым кирпичом и торцом плиты перекрытия с монолитным поясом предусмотреть утепление пенополистирольными плитами. Я его уговаривал на толщину газоблока 300 мм, а он сэкономил 1-ряд блоков поставив его на ребро. По теплотехнике получилось с натягом по влажностному режиму стены
Кирпичная кладка в 1,5-2 раза прочнее газобетонной. Кирпичные включения имеют суммарное сечение на порядок ниже газобетонной кладки. Даже если каким-либо неясным пока еще способом объединить работу кирпичной кладки с газобетонной, суммарное увеличение несущей способности стены будет в пределах статистической погрешности. Если же вообще передать все "силовые" функции на кирпич, то станет наоборот "хлипче". Ну разве что простенок между двумя большими проемами имеет смысл сделать кирпичным.
Dimka007, закажи нормальный проект у нормального специалиста. Творчество гениальных самоделкиных довольно часто заканчивается весьма печально: http://www.yaplakal.com/forum46/topic1144066.html
Расчет несущей способности ж/б стены | aleksej | Железобетонные конструкции | 13 | 15.05.2009 16:19 |
Scad. Смещение несущей стены от оси через жесткие вставки. Как это сделать? | kinohd | SCAD | 7 | 10.05.2009 19:13 |
Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность? | kinohd | Железобетонные конструкции | 6 | 05.05.2009 18:26 |
опирание несущей стены | vores8 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 26.12.2007 23:13 |
