На сколько эффективно усиление углеродным волокном?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На сколько эффективно усиление углеродным волокном?
Непрочитано 29.06.2018, 23:04 #1
lostprojekt
Здравствуйте!
Судя по СП 164, расчет по образованию трещин и расчет ширины раскрытия трещин будет отличаться от случая без усиления только составляющей в приведенной площади и, приведенном моменте инерции. Эта составляющая у меня получается очень мала по сравнению с остальными, то есть она практически не влияет на конечную величину по сравнению с расчетом без учета усиления.
Возникает вопрос : композитным волокном неэффективно усилять элементы , которые не проходят по условию раскрытия трещин? или я что-то упустил?
Непрочитано 30.06.2018, 08:22
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Это как в анекдоте: сначала обои поклейте, потом леса снимайте))
olegrussia вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 08:43
kruz
Сообщение от lostprojekt Посмотреть сообщение
Конечно yпустили.
ЗАЧЕМ считать именно раскрытие трещин в бетоне, если они скрыты наклеенным поверх холстом углеволокна? Какая разница будет трещина под ним 0.3 мм или 0.8 мм?
Последний раз редактировалось kruz, 30.06.2018 в 10:05.
kruz вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 11:26
ProjectMaster
Эффективность нулевая в связи с тем, что огнестойкость такого решения минимальна.
Никогда не усиляйте этой фигней перекрытия.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 11:27
Letul
Усиление углеродным волокном очень эфективно!
В цифрах ведет к повышению несущей способности до 50%
Если больше нужно смотреть другие варианты.
Letul вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 11:28
ProjectMaster
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
До начала пожара. При пожаре - 0. Российские нормы не позволяют усилять перекрытия материалом с огнестойкостью ниже огнестойкости плит перекрытий.
Непрочитано 11.07.2018, 11:30
Letul
Огнестойкость у углеволокна никакая при 90-120 град. цельсия теряет свои свойства.
Но усиление обшивается минеральной ватой которая штукатурится, толщина слоя считаеться в зависимости от требуемой огнестойкости.
Это в нижней зоне в верхней углеволокно закрывают стяжкой пола.
В Росси много объектов усиленных углеволокном Sika. Можно посмотреть в гугле и на сайте компании.
Letul вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 11:34
ProjectMaster
И большинство этих объектов усилены с нарушением российских норм и правил. Дорого, незаконно и неэффективно.
Непрочитано 11.07.2018, 11:38
Letul
Спорить не буду в России работал 4-ри года, правда из Украины. Но ведь усиляют и есть СП (СП 164.1325800.2014 Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования)
По сути попроса, перед усилением необходимо усилия в ярматурных стержнях привести к близкому к нулевому, для этого необходимо поддонкратить перекрытие и убрать прогиб, дальше считать конструкции. Попробуйте так посчитать мне помагало (правда объект в Украине и считал я по ДБН там жуткий расчет )) )
Letul вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 11:55
ProjectMaster
Проекты усиления обычно идут как ремонт (либо вообще никак не оформляются), поэтому на экспертизу не попадают.
Я не спорю, как хозяин я бы может тоже что-нибудь усилил на свой стра и риск.
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Усиление кирпичных стен металлическими накладками. Авторский надзор. pgsKh Обследование зданий и сооружений 14 10.09.2017 00:15
Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном kill_all_hippies Железобетонные конструкции 24 04.02.2014 08:20
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21
