Правильно ли законструирован узел крепления стропилы в мауэрлату?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Правильно ли законструирован узел крепления стропилы в мауэрлату?
Непрочитано 02.07.2018, 22:38 #1
Student_97
Первый вижу такое крепление.
Мауэрлат(200х50).
Стропилы 50х200. К стропилам с двух сторон крепится стойка 150х50. А стойка в свою очередь крепится к мауэрлату с помощью уголков.
Как вам такое решение?
как будет выполнятся кладка в этом месте, между стропилами?
Непрочитано 02.07.2018, 23:25
1 | 1 #2
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Отправить сообщение для Andrey1111 с помощью Skype™
Узел своеобразный.
Исполнителя спросить можно, зачем так сделано?
Есть такие типовые узлы, можно смотреть в сериях или СП "Деревян.конструкции".
Болтов как-будто в узлах не менее 2-х по СП "Деревян.конструкции".
Andrey1111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 23:55
Student_97
Сообщение от Andrey1111 Посмотреть сообщение
не знаю кто разработал это)
мне предстоит сейчас делать крышу на частный дом. думал взять за основу.
Student_97 вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 23:59
1 | 1 #4
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Student_97 Посмотреть сообщение
Мауэрлат(200х50).
В данном случае - подкладка.
Чудное. Пока нет кладки, нужны ещё связи в плоскости стоек. Надо увидеть всю схему, может цель была - не разрывать стропила над этой опорой.
На всю ширину 380 и всю высоту 300.
Болт для наживки, ещё четыре гвоздя есть.
SetQ вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 09:30
Бахил
А где там "мауэрлат"?
Бахил вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 09:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Всю систему смотреть надо. Пока не вижу смысла в таком решении. И дрова в кладке хоронить не есть здорово.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 10:56
1 | #7
Saur
Это порнография. Мауэрлат устанавливают на стену, а не под нее.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 12:08
Student_97
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вот ещё что есть. Может появятся мысли у кого то ещё?)
Возможно на чертеже то что показано на фото(нашёл в интернете). только нижнюю балку(горизонтальный подшив чтобы сделать, карниз) на чертежах тогда не показали.
ID:	204126  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204127  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204128  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Student_97, 03.07.2018 в 12:26.
Непрочитано 03.07.2018, 12:24
Komplanar
Надеюсь, 10 метров - это не пролёт плиты? Чота там контура стен по центру не видать...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 12:27
Student_97
Там вроде как перекрытие монолитное или сборное, и возможно прям на него и опёрли(по расчету или нет не знаю). Это уже совсем другой вопрос)
Непрочитано 03.07.2018, 12:39
1 | 1 #11
Komplanar
Тот, кто это нарисовал, не знает, как связать кладку и бетон, поэтому таким способом решил проблему закрепления стропил от отрывающей ветровой нагрузки.
И ещё, меня терзают лёгкие сомнения, что всё это было нарисовано для сейсмического района...
Непрочитано 03.07.2018, 13:10
1 | 2 #12
Saur
Это должно было быть нарисовано примерно так:
Saur вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 20:13
SetQ
Петрозаводск
Голландцы, говорят, строят сначала каркас из досок, а потом обкладывают кирпичом.
На фото лучше. Если есть желание и много стальных пластин, можно и так. Запиливать стропила не надо когда эдак.
SetQ вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 10:15
Saur
Да. я видел такие дома. Только они кирпич не между стоек закладывают, а кирпичом снаружи обкладывают, чтоб он как кирпичный снаружи выглядел.
Saur вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 10:42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
СП 64
8.68 Не допускается заделка поясов, опорных и промежуточных узлов, концов элементов решетки ферм в толщу стен, совмещенных покрытий или чердачных перекрытий.
Опорные части несущих конструкций (ферм, арок, балок) при размещении их в гнездах каменных стен должны быть открыты. Запрещается заделывать наглухо зазоры между стенками гнезд и опорными частями конструкций кирпичом, раствором, герметизирующими материалами и т.п.
В наружных каменных стенах отапливаемых зданий и сооружений, а также во внутренних стенах, разделяющих отапливаемые и неотапливаемые помещения, задние стенки гнезд следует утеплять во избежание их промерзания, в соответствии с теплотехническим расчетом.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 11:54
Saur
СП 64
8.68 Не допускается
А вот и нормативное обоснование подоспело
Saur вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 12:27
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
да тут логика - сгниет эта стойка. Лет через 5-7 уменьшиться действие антисептика и года через 3 поедет крыша. До этого возможно вылезание плесени, еще и с ней бороться.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 11:48
Axe-d
иллюстратор
За такие проекты надо бить.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 13:56
SetQ
Петрозаводск
Наши голландцы, к которым Пётр I ездил, кирпич между стоек закладывали. Вот дом в Петрозаводске (по соседству со зданием Карелгражданпроекта, в котором снимался фильм "Отпуск в сентябре"), которое имитирует традиционный дом в Голландии, так полюбившейся нашему императору:
https://www.google.ru/maps/@61.78883...7i13312!8i6656
Белые линии имитируют деревянный фахверк, коричневый цвет - кирпичную кладку, дерево внутри кирпича.
И при реконструкции других кирпичных зданий времён постройки Петровского оружейного завода находят внутри кладки (конечно, очень толстой, не допускающей доступа кислорода) деревянные оконные рамы почтенного возраста в очень приличном состоянии.
До сих пор существует много зданий постройки середины XX века с деревянными перекрытиями между кирпичными стенами.
Долговечность деревянных конструкций во многом зависит от происхождения древесины - столетнее дерево, выросшее на горе со временем будет только прочнеть внутри стены здания, а для современной скороспелой древесины, конечно, следует следовать современным нормам на проектирование.
SetQ вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 03:31
seregaxxl
*censored*
Чуваки, на первый взгляд действительно порнография. потому что мауэрлат вместе со стеной должен являться опорой и держать распор. А там в узле там где должен быть мауэрлат стоит типа стойка 150х50. Ощущение что вся эта хрень отломится по низу где крепится к доске 200х50. Очень сомнительное решение
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Узел крепления кран балки к консоли G_Rus Конструкции зданий и сооружений 24 21.06.2017 12:42
Помогите рассчитать узел крепления к прогону DimonT Машиностроение 11 09.08.2011 13:24
Узел крепления скобы ходовой лестницы Firs_87 Конструкции зданий и сооружений 2 20.06.2011 10:08
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
Узел крепления перегородки Yoshka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.08.2008 16:33
