Не удаляются не используемые блоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удаляются не используемые блоки
Непрочитано 03.07.2018, 16:27 #1
Альбертч
Добрый день!
При использовании команды ОЧИСТИТЬ вылезает куча блоков которые не получается удалить. Из за этого размер файла достаточно большой. Есть ли способ их удалить?
Спасибо
DWG 2013
Куча блоков.dwg (3.58 Мб, 37 просмотров)
Непрочитано 03.07.2018, 16:50
Boxa
КЖ; C#
Там блоков то всего 10... А большой он потому, что там листов 40 в модели сформировано, около 45000 объектов.
Boxa вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 16:52
Неиспользуемых блоков в чертеже нет. Их вообще не так уж и много. Просто таблицы можно делать стандартными средствами ACAD, а заодно и не хранить весь проект в одном файле.
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 18:20
Альбертч
если посмотреть файл...очистить...посмотреть элементы которые нельзя удалит...блоки...вылезает куча мусора. Это не блоки?
Альбертч вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 14:14
valerik88
3,5 мегабайта - совсем не много для такого проекта
valerik88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 14:19
Альбертч
проблема в том что даже если оставить 1 лист...и сделать очистить...объем файла существенно не изменится
Альбертч вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 14:38
Да ну???
DWG 2013
Куча блоков.dwg (667.0 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 04.07.2018, 14:59
alex101000
Верхний левый чертёж, Указания к производству работ, п.1 - 36 объектов !!!
alex101000 вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 15:10
AlexCondor
инженер
Сообщение от Альбертч Посмотреть сообщение
Это вхождения блоков. И совсем не мусор. А большей частью это засечки, входящие в размерный стиль. Каждая как отдельный блок. Взорви размеры, удали размерный стиль с засечками, и все можно очистить ...
AlexCondor вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 21:12
Oleg T
Файл такой, какой и должен быть при таком количестве объектов. Чистить тут практически нечего.
Oleg T вне форума
AutoCAD MEP 2014: Откуда возникли непонятные блоки и стили в новом блоке? Новичёк Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.12.2015 11:09
...как удалить все не используемые блоки krendel-r AutoCAD 17 23.03.2015 16:08
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
